07.02.2017 - 20:49
Wie kann man sämtliche gestrichelten Linien eines Modells gemeinsam markieren / auswählen...?
Gestrichelte Linien - alle markieren...
07.02.2017 - 20:49
08.02.2017 - 18:14
Wenn sie in verschiedenen Kontexten sind, gar nicht.
Ansonsten z.B. mit Thomthoms SelectionToys.
08.02.2017 - 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2017 - 23:16 von Techie.
@Cotty, was genau meinst Du mit "Wenn sie in verschiedenen Kontexten sind, gar nicht"...?
Konkret geht es mir um die oft unzähligen neuen gestrichelten Linien, die beim "Verschneiden" von Objekten von SU erzeugt werden. Wenn ich das schon nicht verhindern kann, so würde ich diese doch gern wieder löschen, um ein "sauberes" Modell zu haben. Gehen wir mal davon aus, daß all die wie oben beschrieben erzeugten "Gestrichelten" auf Layer0 liegen und es auch sonst keine Probleme gibt - wie markiere ich die am besten? - Falls mit dem von Cotty genannten Tool: Wie stelle ich das genau richtig ein...?
09.02.2017 - 18:13
(08.02.2017 - 19:48)obroni schrieb: Konkret geht es mir um die oft unzähligen neuen gestrichelten Linien, die beim "Verschneiden" von Objekten von SU erzeugt werden. Wenn ich das schon nicht verhindern kann, so würde ich diese doch gern wieder löschen, um ein "sauberes" Modell zu haben. ein facettenbasierter Polygon-Modellierer erzeugt naturgemäss während der Modellierung neue Kanten/Facetten... diese für die Facettierung notwendigen Kanten können natürlich nicht einfach gelöscht werden da damit das Modell beschädigt wird. Aber vielleicht tut's ja bereits ein deaktivieren von "Ansicht > Ausgeblendete Geometrie". Norbert
09.02.2017 - 18:24
Meine Antwort bezog sich auf Hilfslinien. Bei abgemilderten Kanten können unnötige Linien (lose oder zwischen zwei koplanaren Flächen) mit Thomthoms CleanUp Plugin auf einmal gelöscht werden.
| Stil ändern für alle Szenen eines Modells | obroni | 0 | 2.827 |
16.01.2019 - 17:56 Letzter Beitrag: obroni |
| Wie alle Kanten auswählen ohne die Flächen? | Drachenbauer | 13 | 14.407 |
13.07.2018 - 11:03 Letzter Beitrag: Techie |
| Kanten (alle) wiederherstellen automatisch | FlyingAndreas | 3 | 4.328 |
22.02.2018 - 17:58 Letzter Beitrag: FlyingAndreas |
