Winkel anzeigen
da ich gerade dabei bin ein Werkstück zu bearbeiten das in verschiedenen Winkeln geschnitten werden muss habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, so wie die Längen, auch die Winkel anzuzeigen.
In der Hilfe steht was von Angular Dimensions die man unter "Tools > Dimensions > Angular" auswählen kann, aber in meinem Sketchup 2016 gibt es diese Auswahl zwischen Linear und Angular Dimensions nicht, sondern lediglich die Linear Dimensions.
Wo finde ich dieses Tool?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
Für Sketchup gibt es dafür ein Plugin. Der Hilfetext bezog sich sicherlich auf Layout (ist in der Hilfe leicht zu verwechseln).
und wie heisst es und wo finde ich es?
vermutlich 'Angular Dimension' aus dem SC PluginStore.
vielen Dank. Und in welchen Ordner muss ich dieses file ablegen?
schau mal in der diesbezüglichen FAQ ganz oben hier im Erweiterungen-Forum.
Vielen Dank, es hat funktioniert.
Allerdings wird nicht bei allen Winkeln der Gradwert angezeigt. Siehe Bild.
klicken: "auf Schenkel > Scheitelpunkt > auf Schenkel" (s. Hinweiszeile unten)
zwischen Innen-/Aussen-Winkel toggeln: "TAB-Taste"
vermutlich ist der Text nur hinter der Fläche verschwunden?
nein, ich denke nicht dass der Text sich nur versteckt; ich habe ihn während der ganzen Messoperation nicht gesehen.
Es rächt sich dass ich Sketchup in der Originalsprache installiert habe. Daher habe ich Probleme den von Norbert angegebenen Menüpunkt in der englischen Version zu finden.
MfG
Aloha
  Winkel zwischen Ebenen Betroge 2 2.287 09.03.2023 - 18:51
