dynamische Komponente Wert fixieren
wahrscheinlich eine dumme Frage, ich habe es aber lange nicht mehr gemacht. Wenn ich einem Gegenstand (einem Regal z.B) eine Dynamik verpasse, kommt es häufig vor, das der Wert der Bodenstärke (also Z Richtung) mit der Veränderung der Höhe sich auch verändert (also sozusagen scaliert) obwohl die Stärke des Bodens ja immer gleich bleiben soll.. es gibt doch irgendeine Möglichkeit den Wert zu fixieren.. ich meine ein Ausrufezeichen oder dergleichen dahinter.. ?! kann mir da wer auf die schnelle helfen ?
Racer
Könntest du eventuell eine Zeichnung sowie screenshots oder kurzes video schicken bei der du das problem hast?
Du musst den Z-Längen Wert von dem Boden zb. 19mm in der Art verändern
=1,9
Damit ist das Maß in Z fixiert.
Das "gleich" Zeichen muss davor sein und die Zahl muss in cm (oder inch) aber ohne Einheitenangabe geschrieben werden.
Gruß Andreas
  Dynamische Komponente fehlen Andrin7 2 2.933 01.12.2023 - 10:08
Letzter Beitrag: Andrin7
Smile Dynamische Komponente- Transparenz Jonas 0 1.427 06.10.2022 - 11:11
Letzter Beitrag: Jonas
  Dynamische Komponente mit Nut Gronk 6 5.789 21.05.2022 - 07:42
Letzter Beitrag: Try Hard
