ich benutze Sketchup Pro 2020 und wollte mir aus der Elementinformation das Volumen anzeigen lassen. Solidinspektor sagt, alles ok. Trotzdem steht da permanent 0m³. Habe schon alles mögliche geklickert aber nicht das Richtige. Kann mir jemand einen Tipp geben. Danke.
(25.02.2020 - 12:40)Moritz Gernot schrieb: ...wollte mir aus der Elementinformation das Volumen anzeigen lassen. Solidinspektor sagt, alles ok. Trotzdem steht da permanent 0m³.
ist aber auch ein Volumenkörper, d.h. in den "Elementinformationen" steht als Elementtyp auch "Vol.-Körpergruppe"?
Ja. "Vol.-Körpergruppe(1 im Modell)".
Oder muss man noch irgendwo Einheiten eintragen. Normal habe ich alles auf mm eingestellt.
(25.02.2020 - 13:56)Moritz Gernot schrieb: Oder muss man noch irgendwo Einheiten eintragen.
Eine Einheit ist bei jedem Modell voreingestellt, welche lässt sich unter "Fenster > Modellinformationen > Einheiten" konfigurieren.
Ja, habe die Anzeigegenauigkeit noch erhöht. Alles unverändert, ohne Anzeige.
Gelöst. Lag doch an der Anzeigegenauigkeit. Habe sehr dünne Carbonplatten in der Bearbeitung. Als ich jetzt mal auf cm³ umstellte, siehe da, zeigt es mir den Wert an. Offensichtlich war der Wert für m³ immer noch zu klein für die höchste Genauigkeit. Hatt sich um 0,25006cm³ gehandelt. Den zeigt es mir als 0m³ an. Danke an alle Mitüberleger.
Gibt es noch ein Plugin oder Funktion welche mir, wenn ich das spezifische Gewicht eingebe, gleich das Gewicht automatisch anzeigt?
25.02.2020 - 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2020 - 14:52 von Techie.)
(25.02.2020 - 14:15)Moritz Gernot schrieb: Gibt es noch ein Plugin ... welche mir, wenn ich das spezifische Gewicht eingebe, gleich das Gewicht automatisch anzeigt?
TIGs Plugin '
Center of Gravity' aus dem SCF kann das (
kostenfreie Anmeldung), um 'Reports' dazu auszugeben kann das zugehörige Plugin '
C of G Reporter' als Addon installiert werden.
Sollten die Plugins in der aktuellen SU-Version nicht mehr laufen oder mehr Funktionalität benötigt werden, mag alternativ der kommerzielle '
Quantifier Pro' interessant sein.
