Verschneidungen
Hallo Leute,
ich habe mal wieder Probleme mit den Verschneidungen.
Ich möchte zur Konstruktion meines Carports die erstellten Pfosten mit den Pfetten verschneiden, um so die Zapfenlöcher hinzubekommen.
Das habe ich getan:
1. Beides per push/pull erstellt
2. beides einzeln gruppiert
3. mit move übereinandergelegt und
4. anschließend die "Stutzen" Funktion versucht zu verwenden.
Leider kommt auch hier die übliche Fehlermeldung bzgl. kein Volumenkörper oder gesperrt. Huh
Oder gibt es ein Tutorial, welches sich mit Problemen dieser Art befassen?
Vielen Dank schon mal!
Caipi
Wenn beide Körper durch einfaches Drücken-Ziehen und anschließendem gruppieren entstanden sind, müssten beide Volumenkörper sein. Hast du ein Bild vom Problem oder ein Beispielmodell?
  Verschneidungen auf sphärischen Flächen Riefentausch 3 12.970 18.08.2014 - 17:44
