Themen: 87
Bereich: Legacy
29.07.2020 - 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2020 - 13:28 von Techie.)
tritt das Problem auch bei einem Betrieb auf dem eigenen Display des Notebooks auf?
Um ein 'Screen Refresh' anzustossen, könntest du eine kleine Bildschirm-Transformation (z.B. Zoomen/Schieben) ausführen oder auch am SketchUp Fenster leicht 'zupfen' bzw. zwischen Vollbild und Fenster hin und her wechseln.
Könntest bei Gelegenheit auch mal dein
Profil bez. des Systems ausfüllen.
Themen: 50
Plattform: macOS
Kenntnisse: Anfänger
29.07.2020 - 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2020 - 15:17 von frajo.)
Wenn ich cottys Beispiel lade und darin Änderungen mache, funktioniert alles bestens. Welche Schriftart hat cotty benutzt?
Ich habe mit der Schriftart Dosis (im Netz runtergeladen) gearbeitet, weil Jörg diese Schriftart in seinem Video '3-D Text auf gebogene Flächen' auch benutzt hat und auch weil die Schriftart für Fräsprojekte brauchbar ist.
Ich habe festgestellt, dass nur die 3D-Schrift Probleme macht. Auch eine andere Schriftart.
3D-Text wird bei der Erstellung in einfache Geometrie gewandelt, es kann also nicht von einer Schriftart abhängen. Vielleicht ist sie durch das z-fighting nicht sichtbar, hast du mal probiert, den Text mit etwas Abstand vor der Fläche zu positionieren?
Themen: 50
Plattform: macOS
Positioniere ich den Text mit Abstand von der Fläche, ist alles o.k.
