TC SKP-Export in SU 2017 öffnen
Hallo zusammen
Ich hab in TurboCAD 2015 eine Datei erstellt und als .skp gespeichert
In SketchUp 2017 will ich die Datei öffnen und bekomme folgende Meldung:
Zitat:Diese Datei ist version 14.0.1
Sie können diese Datei nicht in der vorigen Version von SketchUp laden, wenn Sie in SketchUp 2017 speichern.
Versuch über ‘Open Newer’ Plugin und Importieren funktioniert auch nicht.
Die Datei/Zeichnung wir in SketchUp 2017 nicht angezeigt.
Was kann ich nun tun, um die Datei/Zeichnung in SketchUp 2017 zu öffnen?
Hast du mal versucht die Datei mit SU14 Make zu öffnen und neu zu speichern.
Danach sollte das öffnen mit SU17 Make eigentlich funktionieren.
Wenn du sie mit der SU14 auch nicht öffnen kannst liegt das Problem wohl bei TurboCAD
Ich verwende kein CAD daher kann ich es selber nicht testen
Sie können diese Datei nicht in der vohrigen Version von Sketchup laden , wenn Sie in Sketchup 2017 speichern.
Dieser Text wird immer gezeigt beim öffnen einer älteren Versionsdatei.
Ist aber kein Problem wenn du nicht vor hast die danach gespeicherten Datei mit einer älteren Version als SU17 zu öffnen.
Und wenn doch musst du die geöffnete SU14 Datei nur unter einem anderen Namen Speichern. Dann hast du beide.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Guten Rutsch!!!
(29.12.2020 - 11:05)Futura schrieb: Die Datei / Zeichnung wir in Sketchup 2017 nicht angezeigt.
Das ist meines Erachtens der springende Punkt.
Das Modell  alt (14) wird in SU 17 nicht mal angezeigt.
Wie schon Bonobo schreibt, wird diese Meldung
immer angeziegt.
Jedoch ist im Hintergrund auch das Modell bereits geöffnet.
Fragen zu TurboCAD:
Soweit das Internet recht hat, kann man aus TurboCAD SKP-Dateien exportieren.
Was wird da noch gefragt? Versionen?
Warum ergibt es eine SKP-Datei nur für Version 14?
Also wie schon Bonobo schreibt, wird das Problem wohl an TurboCAD liegen.
Ist die Datei sehr groß? Wenn nicht, können wir Dir eventuell über SU Pro helfen. Z.B. Über eine 3D-DWG, oder DXF oder was auch immer.
Wir könnten sie Dir dann sozusagen konvertieren.
Danke für die Infos.
@ Bonobo
Werde mal probieren.
@ Peter
Die Datei ist nur ein Test von TurboCAD zu SU 2017
Ansich wird die Datei in SU 2017 geöffnet aber nicht angezeigt.
Fällt mir gerade ein.
Die Datei aus dem CAD ist eine 2D-Datei.
Müsste mal probieren ob eine 3D-Datei in SU 2017 angezeigt wird.
Denke aber daran wird es auch nicht liegen.
die Meldung weist schlicht darauf hin, dass nach einem Speichern im SKP-Format der Version 2017 das dabei entstehende Dokument in der älteren Quell-Version (hier 2014) nicht mehr geöffnet werden kann.
Das beinhaltete Modell wird ganz normall geöffnet und dargestellt, zumindest wenn nicht andere Probleme dies verhindern (z.B. mangelhafter OpenGL Support des Grafikkartentreibers speziell unter W10).
(29.12.2020 - 15:58)Peter C schrieb: Warum ergibt es eine SKP-Datei nur für Version 14?
weil ein TC v15 natugemäss nur ein zum Zeitpunkt der Implementierung verfügbares SKP-Format schreiben kann (hier SU 2014).
(29.12.2020 - 15:58)Peter C schrieb: ....wird das Problem wohl an TurboCAD liegen.
Das Problem liegt nicht an TC da die Hinweis-Meldung keinen Fehler beschreibt.
(29.12.2020 - 18:43)SketchUp3D.de schrieb: die Meldung weist schlicht darauf hin, dass nach einem Speichern im SKP-Format der Version 2017 das dabei entstehende Dokument in der älteren Quell-Version (hier 2014) nicht mehr geöffnet werden kann.
Das beinhaltete Modell wird ganz normall geöffnet und dargestellt,...
Eben bemerkt.
Turbocad meldet in der Tat diesen Fehler unter W10
Datei speichern , unter Turbocad,  steht nur .SKP
Es ist keine Version wählbar.
lad doch mal ein Beispielmodell hier ins Forum hoch...
(30.12.2020 - 09:05)Futura schrieb: Turbocad meldet in der Tat diesen Fehler...
welchen Fehler?
Um in SketchUp eine ältere SKP Dokumenten-Version zu speichern, einfach ein “Datei > Speichern unter...“ ausführen und die gewünschte ältere Version auswählen.
  DXF-Export aus Make 2017 susi 1 319 09.05.2025 - 06:26
