Shortcut zum Fensterwechsel
Hallochen, ich suche ein Shortcut zum Wechsel zwischen Skizzenfenster und Standartablage -> siehe Bild.
Gibt es so was? Mein Problemchen ist grad das bei aktiver Standartablage die Shortcuts für die Werkzeuge nicht aktiv sind....
Danke
Stefan
[Bild: OlK9CMs.png]
(07.06.2023 - 09:21)Alois schrieb: ....die Shortcuts für die Werkzeuge nicht aktiv sind....
Was verstehst Du unter Shortcuts für die Werkzeuge?
Mach doch mal ein Bild ohne die Standardablage, damit wir diese Shortcuts sehen.
So nebenbei: Diese Ablagen kannst Du Dir doch ganz nach Deinen Wünschen einrichten. Verkleinern und verschieben, wo Du sie immer haben willst. Oder eben auch ganz ausblenden:
unter Fenster > Standardablage.
Außerdem kannst Du dir selbst einen Shortcut erstellen
unter Fenster > Voreinstellungen > Shortcuts.
Habe ich zwar nie gebraucht, aber vielleicht hilfts Dir.
Wenn in der Standardablage -> Fenster "Tags" aktiv ist:
Taste B = Beete
Taste L = Laube
Sobald die Skizze aktiv ist:
Taste B = Bucket
Taste L = Linie
Wie kann per Shortcut zwischen Tags und Skizze gewechselt werden?
Danke
Stefan
Hallo Stefan,
also, dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Huh
Bei mir ist das so:
In der Ablage z. B einen bestimmten Tag angeklickt. Shortcut z. B. "R" ergibt den Befehl "Rechteck".
Wieder zurück in den Modellierbereich geklickt. "R" ergibt auch hier das Rechteck.
Zum Wechsel zwischen Tags (Ablagen) und Modellierbereich ist meines Wissens nach kein Shortcut gedacht oder nötig.
Immer der Bereich ist aktiv, den ich angeklickt habe.
Da musst du irgendwo eine Einstellung vorgenommen haben, die mir vollkommen unbekannt ist.
Vielleicht weiß ja einer unserer Kollegen einen Rat. Ich bin am Ende Blush .
Mh, da werde ich mal alles prüfen...
Aber danke -
Stefan
  SU Make 17: Shortcut zum Löschen von Flächen Ich Bins 5 2.724 20.11.2024 - 21:40
Letzter Beitrag: Ich Bins
