Seltsame Effekte bei Nutzung des Stempel-Werkzeugs / Systemvoraussetzungen für SU
SU Pro 26.2.242
macOS Tahoe 26.6.2 (25G83), Grafikkarte 4 GB, Arbeitsspeicher 16 GB
Hallo, liebe SU-Nutzer ❣️
Ich habe immer wieder Probleme bei der Verwendung des Stempel-Werkzeugs.
SU wird sehr langsam und stürzt häufig ab. ⤫
Ich bin Anfängerin, daher mache ich wahrscheinlich etwas falsch oder verstehe die Funktionsweise von SU nicht.
Das erste Bild zeigt den ersten groben Entwurf eines Ferienhauses, das sich auf mehrere Gebäude verteilt.
Das Ziel ist es, das Gelände zu ebnen, damit die Gebäude darauf platziert werden können. Das Gelände muss teilweise ausgehoben und teilweise aufgefüllt werden. Die Bodenplatten befinden sich auf unterschiedlichen Höhen.
Ich habe die Bodenplatten nach oben verschoben, sie alle ausgewählt (es handelt sich um einzelne Teile, keine Gruppen), siehe orangefarbene Ziff. 1
und dann auf das Stempel-Werkzeug geklickt, orangef. Ziff. 2.
Ab diesem Zeitpunkt wird SU sehr langsam. Zu wenig RAM?
Zweiter unerwünschter Effekt: Der Versatz wird nur für einige der Flächen berechnet, siehe orangef. Ziff. 3 – obwohl ich zuvor ALLE Flächen ausgewählt hatte.
Da SU nicht alle Bodenplatten auf einmal stempelt, musste ich anschließend selbst weiter Bodenplatten auswählen. Dies führte zu einem seltsamen Effekt beim Versatz; siehe Bild Nr. 4 und Bild Nr. 5.
Es gibt noch einen weiteren seltsamen Effekt, der beim Rendern von Flächen auftritt (Bild Nr. 6)
Ich habe keine Ahnung, ob er mit dem Stempelwerkzeug zusammenhängt. Auf jeden Fall tritt dieser Effekt auf, sobald ich mit dem Stempelwerkzeug arbeite.
Zu schwache Grafikkarte?
Ich hoffe auf Tipps aus der Runde.
