Probleme mit der Zoomfunktion
Hallo Matthias,
bei der Zoom-Funktion ist absolut entscheidend, wo sich dein Cursor befindet.
Genau diese Stelle wird nämlich zu dir heran gezoomt.
Und je näher die entsprechende Geometrie zu dir herankommt, desto langsamer wird die Geschwindigkeit. Dadurch kannst du sehr schnell und sehr genau zoomen.
Damit hängt allerdings auch zusammen, dass das Arbeiten in SketchUp mit einer Maus mit Scrollrad sehr viel angenehmer und flüssiger als mit dem Trackpad. Ohne Nachzudenken kannst du damit den Cursor an die richtige Stelle führen und mit dem Scrollrad scrollen.
Wenn du das einmal raus hast, ist die Scrollfunktion völlig genial.
Grüße
Jörg
Probleme mit der Zoomfunktion - von matthias_g - 19.03.2018 - 10:49
RE: Probleme mit der Zoomfunktion - von Jörg - 19.03.2018 - 11:27
RE: Probleme mit der Zoomfunktion - von Jörg - 19.03.2018 - 12:38
RE: Probleme mit der Zoomfunktion - von PeterBli - 20.03.2018 - 00:10
RE: Probleme mit der Zoomfunktion - von Peter C - 20.03.2018 - 10:03
  Zoomfunktion joedampf 2 5.150 01.05.2015 - 09:37
