Plugin Vray für SketchUp pro 8
Liebe sketchup Fachleute,
ich versuche nach einiger Zeit der Nichtnutzung mein vray plugin zu sketchup pro 8 zu installieren. Dies klappt nicht weil angeblich ein Plugin Folder fehlt. Bei der Internet recherche (https://productforums.google.com/forum/#...ojSKwS_bIU) sehe ich dieses Problem bei vielen Nutzern, was ist denn nun zu tun?
Um Hilfe wäre ich dankbar!
Mac OS X v10.6+ oder Windows XP oder Windows Vista/7/8?
normalerweise:
V-Ray v2.0SP1 f. SU 8/2013/2014 als RBZ-Datei herunterladen
• SU mit admin. Rechten ausführen, unter Windows 7/8 z.B. per "Rechtsklick > Ausführen als Administrator"
• "Fenster > Voreinstellungen > Erweiterungen > Erweiterungen installieren"
Eine manuelles Kopieren des Inhalts der RBZ-Datei (nach .ZIP umbenennen) in das SU Unterverzeichnis "\Plugins\" mag scheitern, da während einer regulären Installation (s.o.) möglicherweise Dateien in andere Verzeichnisse kopiert oder weitere Aktionen ausgeführt werden.
V-Ray v2.0 ist kopiergeschützt per 'Hardware-Key', d.h. wird ohne zugehörigen Dongle nicht laufen.
Ich verwende einen Mac und habe Vray für sketchup gekauft als download datei.
Unter Mac OS und falls V-Ray als RBZ-Datei vorliegt ist das prinzipiell dieselbe Vorgensweise:
"SketchUp Pro > Einstellungen/Präferenzen > Erweiterungen > Erweiterungen installieren"
Falls V-Ray nur als einzelne RB-Datei bzw. als ZIP-Archiv (= RB-Datei plus Ordner) vorliegt, die RB-Datei bzw. den kompletten Inhalt des ZIP-Archivs (unter Beibehaltung der Ordnerstruktur !) manuell in den SketchUp v8 Plugin-Ordner des Benutzers kopieren:
Code:
<Benutzername>/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/
oder für alle Benutzer unter:
Code:
<Datenträger>*/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/
*Hauptordner des Datenträgers und nicht das Benutzerverzeichnis
Der Pugins-Ordner wird normalerweise beim ersten Start von SU angelegt, zumindest wenn der verwendete Benutzer über entsprechende Rechte verfügt.
  Vray rendert Objekte nicht MelanieF 1 1.967 26.07.2024 - 13:00
Letzter Beitrag: MelanieF
  Vray kann nicht geladen werden. Wer kann helfen? Paul87 2 8.547 11.03.2015 - 21:20
