Themen: 1
Version: 2018
ich bin neu bei SketchUp.
Ich soll eine Tasse (Parabel in 3D) erstellen.
Hat jemand eine Idee, wie man so was machen könnte?
Berni
Themen: 87
Bereich: Legacy
14.03.2019 - 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2019 - 15:06 von Techie.)
Im nativen SU gibt's generell keine 'echten', d.h. analytischen Kurven.
Bei Verwendung der SketchUp Desktop-Version (nicht Web): entweder mit dem Plugin '
Bezier Curve Tool' des Herstellers einen Bezier mit nur einem Kontrollpunkt zwischen den Enden erzeugen oder mit der Erweiterung '
Curve Maker' u.a. eine Parabel interaktiv oder anhand der numerischen Parameter erzeugen. Für Wandstärke eine kleinere Parabel erzeugen bzw. eine Kopie der initialen Parabel skalieren und die verbleibende Öffnung per Linien-Werkzeug schliessen.
Installation per "Fenster > Extension Warehouse > Suche:...", eine Benutzer-Anmeldung wird dazu benötigt.
Für die eigentliche Tasse mit dem Werkzeug "Folge mir" an einem lotrechten Hilfskreis rotieren.
Themen: 1
Version: 2018
Hallo Norbert,
besten Dank für die Antwort!
Da ich noch neu bin:
Wo finde ich denn das "Bezier Curve Tool" oder den "Curve Maker" ?
Besten Dank
Berni
Themen: 87
Bereich: Legacy
(14.03.2019 - 15:18)Berni2019 schrieb: Wo finde ich denn das "Bezier Curve Tool" oder den "Curve Maker" ?
(14.03.2019 - 15:02)SketchUp3D.de schrieb: Installation per "Fenster > Extension Warehouse > Suche:...", eine Benutzer-Anmeldung wird dazu benötigt.
Themen: 1
Version: 2018
...ich habe mich schon registriert (bei Trimble) und auch schon installiert.
Im Erweiterungsmanager ist es auch, aber nicht signiert...?
Wie starte ich denn das jetzt?
Berni
Themen: 87
Bereich: Legacy
nicht signiert ist nicht schlimm
- 'Bezier Curve Tool': "Zeichnen > Bezier Curves"
- 'Cuve Maker': "Zeichnen > Curve Maker..."
Themen: 1
Version: 2018
...ja, nu' hab' ich's gefunden....
Besten Dank,
Berni
Themen: 5
Version:
Plattform:
Kenntnisse: Experte
14.03.2019 - 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2019 - 17:59 von Jörg.)
Hallo Berni,
zu der Erweiterung Bezier Spline von Fredo6 habe ich schon mal ein Video gemacht, vielleicht beschleunigt das deinen Start mit der Erweiterung:
Themen: 9
Kenntnisse: Anfänger
Bereich: privat
System: i5-4460 / 8GB / GTX 1050 Ti
15.03.2019 - 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 - 10:29 von egkroos.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
Hallo Berni,
Du kannst auch ohne Plugins nur mit den Mitteln von Sketchup eine mathematisch korrekte Parabel erstellen. Hierzu musst Du wissen, dass eine Parabel mathematisch wie folgt ausgedrückt wird:
y=ax^2+bx+c
Die Werte b und c können für unsere Zwecke 0 gesetzt werden, dann verbleibt die einfache Formel:
y=ax^2 (y gleich a mal x quadrat)
Wenn Du nun für verschiedene x-Werte die y-Werte bestimmst, erhältst du z.B.die folgende Tabelle: (mit a=1)
x y
0 0
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
Du musst nur die x-Werte quadrieren, dann erhältst du die zugehörigen y-Werte.
Jetzt kommt Sketchup ins Spiel. Du ziehst jetzt ausgehend vom Nullpunkt lauter Rechtecke am besten auf die senkrechte xz-Fläche mit den obigen Tabellenwerten, wobei die x-Werte für die horizontale Achse und die y-Werte für die vertikale Achse gelten. Jetzt hast Du sechs Rechtecke erstellt. Mit dem Linienwerkzeug verbindest Du nun die oberen rechten Eckpunkte dieser Rechtecke miteinander. Die entstandene Kurve ist eine mathematisch korrekte quadratische Parabel. Diese muss natürlich noch weiter verarbeitet werden, um die gewünschte Tasse zu erreichen.
Jetzt bist du erstmal dran. Wenn Du interessiert bist, melde dich, wenn Du insoweit meinen Erklärungen praktisch gefolgt bist.
Ernst
15.03.2019 - 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 - 10:36 von cotty.)
