Deswegen der Hinweis auf das Plugin, z.B. dieses
http://sketchucation.com/pluginstore?pln=freedfx
Aber wenn DXF das Zielformat fürs Lasern ist, ist der Schritt nach SketchUp dann nicht überflüssig?
Themen: 4
(15.03.2015 - 21:29)cotty schrieb: ... ist der Schritt nach SketchUp dann nicht überflüssig?
http://www.fabtools.de/ bietet nur die Wahl zwischen einem
ziemlich ungenießbaren Online-CAD-Editor und dem Import von DXF.
Deshalb wäre SketchUp (+Plugin+Inkscape) nicht so abwegig.
Was die draus machen hängt vielleicht vom gewünschten Verfahren (Laser,Wasserstrahl) ab, weshalb man vermutlich nicht *.stl hochladen kann, wie das bei 3D-Druckereien vielleicht möglich ist.
Themen: 87
Bereich: Legacy
alternativ zu Inkscape/Potrace könnte man auch WinTopo Free verwenden. Ein Speichern der 2D-Daten im DXF/DWG-Format sollte für eine Werkzeugmaschine mit 2 Achsen wie z.B. beim Wasser-/Laserstrahlschneiden ausreichend sein.
