Kann opencutlist nicht installieren
ich verwende SketUp Pro 2020 in der Version 20.1.228 auf einem MacBook Pro welches unter mac OS High Sierra Version 10.13.6 läuft.
SketchUp habe ich unter Administratorrechten gestartet.
Das Programm weigert sich beständig das Plugin opencutlist zu installieren.
Ich habe es über das Extension Warehouse versucht, da bekomme ich eine nichtssagende Fehlermeldung.
Ich hab den Hinweis befolgt, das Plugin heruntergeladen und versucht im Erweiterungs-Manager zu installieren.
Das funktioniert leider auch nicht, ich erhalte auch eine nicht sehr aussagekräftige Fehlermeldung.
Ich habe im Moment keinerlei Idee was ich noch versuchen könnte.
Die Forumsuche und Google brachten mich auch nicht weiter.
Habt ihr einen Rat was da zu tun ist?
Vielen Dank
Franz
Ich habe die Installation (allerdings unter Windows) gerade ohne Probleme durchführen können, es scheint also kein generelles Problem des Plugins zu sein.
Danke für deine Antwort.
Ich habe mittlerweile realisiert, dass ich keinerlei Plugin installieren kann, lieg also an meinem Rechner.
Werde weiter nach der Ursache forschen.
(21.05.2020 - 06:56)FranzK schrieb: SketchUp habe ich unter Administratorrechten gestartet.
SU nicht mit admin. Rechten starten sondern mit admin. Rechten, unter der Benutzer-Anmeldung die SU auch verwenden soll, installieren. Installation als Benutzer Administrator und Verwendung als Benutzer XYZ gibt Probleme.
Schau in SU auch mal nach der Rechte-Konfiguration für die Plugin-Installation, dazu im Erweiterungs-Manager auf das Zahnrad (oben rechts) klicken und die Regel bez. der zu ladenden Erweiterungen z.B. auf "Uneingeschränkt" konfigurieren, braucht u.U. einen SU-Neustart.
(22.05.2020 - 12:32)SketchUp3D.de schrieb: SU nicht mit admin. Rechten starten sondern mit admin. Rechten, unter der Benutzer-Anmeldung die SU auch verwenden soll, installieren......
Danke Norbert.
Ich habs mit deiner Anweisung hinbekommen Smile
LG
Franz
  OpenCutList Schnittplan - gleiche Längen zusammenfassen 8mmMauser 2 3.953 23.12.2023 - 19:31
Letzter Beitrag: joefein
  Opencutlist & Dynamische Komponenten Eigenschaften Offbeat70 0 1.678 19.06.2023 - 10:47
Letzter Beitrag: Offbeat70
  Opencutlist Eigenschaften für mehrere Komponenten Offbeat70 0 1.814 23.03.2023 - 19:29
