Hardware Tips bei Anschaffung neuer Computer / Laptops
#22
Norbert, Du hattest natürlich recht. Mein Mac ist noch sooo superschnell, sondern mein PC öffnet die gleiche Datei unglaublich viel langsamer. Allerdings sind die Ergebnisse mit AS SSD Benchmark (Danke Ernst, dank Deinen Screenshots habe ich mir gerade dasselbe heruntergeladen) wohl nicht schlecht. Zudem habe ich gerade eine 250 MB große Cinema4d-Datei geöffnet, was nur ein paar Sekunden gedauert hat. SketchUp scheint da irgend ein Problem zu haben. Wenn ich die Haus-am-See-Datei öffne, wie gesagt ca. 200 MB, dann dauert das nach wie vor über 1 Min. Während des Öffnens langweilen sich laut Taskmanager CPU, Ram und Datenträger. Kann auch keine anderen Prozesse finden, die das System ausbremsen könnten. Ist das Projekt geöffnet, ist die Performance sehr gut.
Was könnte das Problem sein? Irgend eine Extension?
EDIT
Also jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Um zu testen, ob das langsame Öffnen mit Extensions zu tun haben kann, habe ich alle deaktiviert. Hat nix gebracht. Alle wieder aktiviert. Dann kopierte ich aus meinen Möbel-Bibliotheken ein SketchUp-Projekt zusammen bis es über 200 MB hat. Ging Ruck-Zuck auf. Öffnet daraufhin mein Haus am See. Ging plötzlich auch Ruck-Zuck auf, 23 Sekunden.   Huh
RE: Hardware Tips bei Anschaffung neuer Computer / Laptops - von PeterBli - 21.01.2019 - 17:16
  Welche Hardware ist gut, damit die Performance nicht schlecht ist ? Layout ruckelt i7 ketchups 1 5.200 01.08.2017 - 09:07
  Neuer PC Graphik-Karte Problem sofie9536 2 5.082 24.03.2017 - 08:47
Letzter Beitrag: sofie9536
  Was sollte neuer Laptop haben / können, um SU-fähig zu sein...? P21 2 10.182 02.07.2016 - 14:32
