Hallo Forum,
Siehe Screenshot anbei:
Warum wird das Sofa (links) mit Umrisslinien dargestellt, die Stühle am Tisch (rechts, schwer zu erkennen) jedoch nicht?
Wie kann man darauf Einfluß nehmen?
Hallo Peter,
kannst du uns mal die Essgruppe mit den Stühlen hier als .skp zur Verfügung stellen?
Wir wissen eben nicht, wie sie entstanden sind oder woher die Stühle kommen.
Aus der 3D-Galerie oder selbst modelliert?
Gruppe oder Komponente mit eigenem Stil?
Hallo Peter,
du benutzt da ja so einen funky skizzenhaften Stil.
Kann es sein, dass bei diesem Stil Linien erst ab einer bestimmten Länge sichtbar gemacht werden und die Stühle wegen der Rundungen einfach zu kurze Linien haben?
LG Jörg
30.09.2021 - 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2021 - 09:08 von PeterBli.)
Peter, danke für deine Antwort. Anbei die SU-Datei, nur die entsprechenden Möbelstücke. Alles ist aus dem SU-Warehouse. EDIT: Datei ist leider zu groß.
Jörg Danke, aber auch im Standard-Stil (und allen möglichen weiteren die ich probierte) sieht man die Umrisse nicht. Und ich finde in der Bearbeitung der Stile keine Möglichkeit, entsprechende Einstellung machen zu können.
Anbei Screenshots der 3d Modelle. Klar, das Sofa sieht man deshalb, weil die Abgrenzungen aus vielen Polygonen bestehen. Und die Stühle sind sehr hoch aufgelöst.
Sid im Stil die Profile angezeigt?
Hast du einen Link zum Modell im 3D Warehouse?
Beim Stuhl sind alle Kanten abgemildert, eine Möglichkeit wäre vermutlich, eine umlaufende Kante zu "entglätten".
Bei kantenlängenabhängigen Stilen (von Jörg erwähnt) hilft es, wenn man die Kanten "welded", so werden sie als eine lange Kante behandelt und sind sichtbarer.
Danke Cotty!
Das Problem bei diesem Entwurf ist, dass der Boden hell ist, dito die Stühle. Ich denke die einfachste Lösung wäre, die Stühle in mittelgrau einzufärben...
Danke Leute,
VG Peter
Sitzschale per Klick anklicken bis er auch die ausgeblendete Geometrie anzeigt.
Dann Rechtsklick alles einblenden.
Dann alles Makieren und Kante abmildern, bis nur die äussere Kante sichtbar ist.
