5mm Schraube als Volumenkörper
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Ich bin nicht sicher, aber zuversichtlich, dass ich eine 5mm Schraube mit Zylinderkopf und Innensechskant mit ABS sauber drucken kann.
Dank eurer Hilfe werde ich das testen und das Ergebnis hier zeigen.
Hallo Chris,
ich kann die fehlerhafte Stelle nicht finden. Bei mir zeigt der Solidinspektor auf dieser Seite den Fehler. Leider wird die farbige Markierung nicht gezeigt.
Es wäre schön, wenn du die skp -datei hier einstellen würdest.
Hier noch mit der farbigen Markierung des Solidinspector.
5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 10:02
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 13:42
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Jörg - 26.08.2020 - 15:07
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Techie - 26.08.2020 - 16:04
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von cotty - 26.08.2020 - 16:22
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Techie - 26.08.2020 - 16:52
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 17:22
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 20:07
  Zwei Volumenkörper frajo 4 2.676 02.10.2024 - 17:38
  Volumenkörper schiften usw. jochen sauer 10 8.917 05.04.2021 - 19:11
Letzter Beitrag: jochen sauer
  Volumenkörper - wo ist der Fehler Markus_WI 3 7.236 22.09.2017 - 15:58
