5mm Schraube als Volumenkörper
OK Franz, dann gehen wir das mal durch. Ich arbeite mit dem Gewinde und dem Gewindekopf. Den anderen Schrauben hab ich gelöscht.
Skaliere Gewinde und Kopf um das 100fache.
Dann schließ dieses Loch mit dem Stiftwerkzeug. Lasse dir über Ansicht die ausgeblendete Geometrie anzeigen
Jetzt schneide das Gewinde mit dem Schraubenkopf
Entferne die überschüssigen Flächen. Mit Cleanup (falls installiert) kannst du die Linien entfernen.
Erstelle jetzt aus dem Gewinde eine Gr uppe und den Schraubenkopf  löst du in Einzelteile auf (rechte Maus,...in Einzelteile auflösen).
Jetzt dasselbe mit dem Gewinde
Blende danach das Gewinde aus und entferne beim Schraubenkopf diese Fläche.
Jetzt noch das Gewinde in Einzelteile auflösen, dann alles markieren und eine Gruppe daraus machen.
Fertig ist der Volumenkörper. Zurück skalieren um den Wert 0,01.
Grüße Chris
5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 10:02
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 13:42
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von leochrisi - 26.08.2020 - 14:42
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Jörg - 26.08.2020 - 15:07
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Techie - 26.08.2020 - 16:04
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von cotty - 26.08.2020 - 16:22
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von Techie - 26.08.2020 - 16:52
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 17:22
RE: 5mm Schraube als Volumenkörper - von frajo - 26.08.2020 - 20:07
  Zwei Volumenkörper frajo 4 2.452 02.10.2024 - 17:38
  Volumenkörper schiften usw. jochen sauer 10 8.545 05.04.2021 - 19:11
Letzter Beitrag: jochen sauer
  Volumenkörper - wo ist der Fehler Markus_WI 3 7.069 22.09.2017 - 15:58
