gibt es eine Funktion mit der man aus einem 3D-Objekt ein 2D-Objekt machen kann ? Also Draufsicht, Seitenansicht z.B auch mit Schnitt ?
Es gibt die Möglichkeit, aus einer Schnittansicht eine Gruppe mit den Linien in diesem Schnitt zu erzeugen (irgendwo hier im Forum bereits beschrieben). Oder in welche Richtung zielt die Frage? Wenn du genauer das Ziel beschreibst oder ein Beispiel des gewünschten Ergebnisses zeigst, ist eine genauere Antwort einfacher...
27.11.2014 - 15:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2014 - 15:27 von Techie.)
wenn's um assoziative Zeichnungsableitungen des 3D-Modells geht, ist ein 'richtiges' 3D-CAD-System dafür vielleicht die bessere Wahl.
Möglicherweise kann aber mit dem 'Layout' (von SketchUp Pro) ggf. in Verbindung mit sowas wie z.B. dem Super Section Plugin das gewünschte Ergebnis erreicht werden.
