2 Teile Bewegen mit onClick mit verschiedenen Weglängen
Ich möchte eine Komponente (Schubladenführung Vollauszug 50cm 3teilig) Orginalgetreu bewegen das heist
-Schienen Gehäuse ist fest
-innerschiene und Schubladenschiene fahren 25cm aus
-Schubladenschiene fährt weitere 25cm aus
mein Problem
wenn ich Innenschiene und Schubladenschiene zu einer Komponente zusammenfasse um sie zusammen für den 1. Weg zu bewegen mit ANIMATE dann fährt die Schubladenschiene nicht mehr aus
ich brauche also einen Befehl der der die beiden Bewegungen kombiniert denn die sollen ja wie im Original syncron auf die jeweilige Endlänge kommen
kann da einer helfenHuh
.skp   Schubladenführung.skp (Größe: 463,76 KB / Downloads: 492)
hier mal der von mir animierte Schubkasten... vielleicht hilft es Dir ja weiter...
mfg
Racer
(P.S. Datei im Komponentenordner speichern und dann in Sketchup über die Komponentenfunktion importieren)
.skp   Innenauszug-22.06.2011.skp (Größe: 48,26 KB / Downloads: 385)
danke das ist eine schöne Schublade aber das löst nicht mein Problem
da sich ja "nur" 1 Teil bewegt ich brauche aber die gleichzeitige Bewegung von zwei Teilen mit verschiedenen Weglängen
Es gibt ein Video unter https://www.youtube.com/watch?v=ePJbtoysGqk
da bewegen sich auch mehere Teile z.B ein Klapptisch der dann gleichzeitig die Tischbeine umklappt leider gibt es keine Erklärung dazu
aber das ist was ich brauche Idea
In der obersten Ebene kann man mehrere Animationen durch Semikolon getrennt angeben...
(Klick für Animation)
.zip   dc_schieber.zip (Größe: 14,41 KB / Downloads: 344)
Danke cotty das ist die Lösung
Smile
DANKE auch von mir an "cotty"! Shy
Genau dieses Problem hatte ich auch, und bin hier mit der Suchfunktion fündig geworden.
Off-Topic
JFYI: per Schaltfläche "Bewerten" lassen sich sowohl Benutzer als auch Beiträge bewerten.
Sehr interessant!
Ich versuche gerade ein Garagentor (Sektionaltor) zu animieren, d.h. eine Kombination aus Rotation und Position.
Die Positionsänderung in eine oder auch 2 Achsen funktioniert. Aber immer wenn die Rotation dazukommt, dann wird nur die Drehung ausgeführt und die Positionsänderungen werden ignoriert.
Hat jemand eine Idee, wie man die beiden Parameter kombinieren kann?
(22.06.2017 - 16:38)Markus_WI schrieb: Hat jemand eine Idee, wie man die beiden Parameter kombinieren kann?
mit Fredo6 Plugin 'Animator' (Benutzer-Anmeldung erforderlich).
  Verschiedene Dynamische Komponenten zusammenhängend bewegen grashupfer 1 2.603 24.08.2023 - 10:00
Letzter Beitrag: help19
  Runde Teile verschieben Narbengesicht 1 3.234 15.08.2019 - 16:52
  Teile für Zuschnitt optimal kombinieren Giebert 0 2.541 12.08.2019 - 17:20
Letzter Beitrag: Giebert
