falsche Zuordnung "skb"
Guten Mittag in's Forum,
irgendwann hat Win 7 prof beschlossen, die Endung *.skb nun Word zuzuweisen. Mit allen beschrieben Vorgehensweisen - über Win-Bordmittel, MS-Troubleshooting, Ändern der Registry ... und Tools konnte ich keine "saubere" Verbindung zu SU 2018 ( evtl. auch LayOut und StyleBuilder ? ) herstellen. Win sieht SU einfach nicht - jede Anpassung, auch per Hand scheitert !
Any ideas ? Gruß Klaus
das SKB-Format sind SKetchupBackup-Dateien, eine Verknüpfung mit SU sollte man tunlichst meiden um nicht versehentlich mit den Backups zu arbeiten.
Falls das native SKP-Format nicht funktioniert, versuchen per "Rechtsklick > Öffnen mit" mit SU neu zu verknüpfen. Alternativ einfach das Programm neu installieren, die Einstellungen bleiben dabei erhalten.
Guten Abend Norbert,
aus Deiner Antwort schließe ich : skb ist im Prinzip keinem Programm zugeordnet. Warum bot SU bislang dann jedoch beim Neu-Laden alternativ das Zurücksetzen auf ein "neueres" Backup statt des zuletzt gespeicherten skp an ?
Gruß Klaus
(09.02.2018 - 18:56)Klaus Reich schrieb: Warum bot SU bislang dann jedoch beim Neu-Laden alternativ das Zurücksetzen auf ein "neueres" Backup statt des zuletzt gespeicherten skp an ?
Dabei geht es nicht um die SKBackup-Dateien sondern um die zyklisch abgespeicherten AutoSave-Dateien ("Fenster > Voreinstellungen > Allgemeines > Speichern"). Nach einem irregulären Beenden von SketchUp wird beim Öffnen des Dokumentes erkannt, dass eine neuere AutoSave-Version vorliegt und bietet diese zum Laden an.
Mehr Infos dazu auch hier.
