Grafikfehler in Layout - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: Grafikfehler in Layout (/Thread-Grafikfehler-in-Layout) |
Grafikfehler in Layout - netfeed - 30.05.2016 Wie soll ich es erklären, der Mauszeiger reagiert nicht mehr am Objekt sondern um etliche Pixel (halber Bildschirm) versetzt Sehr sonderbar. Kann jemand helfen? Layout 2014 auf OST 10.11. RE: Grafikfehler in Layout - Techie - 30.05.2016 OST? meint wohl Mac OS X v10.11 ...was von den System-Voraussetzung der SketchUp-Version 2014 naturgemäss nicht unterstützt wird. Wenn System ohne dedizierte sondern mit integrierter Grafikausgabe (intel HD) lässt sich das möglicherweise durch ein Deaktivieren der Hardware-Beschleunigung in SketchUp (gilt auch für Layout) beheben: "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" Nach Änderungen der OpenGL-Einstellungen SketchUp/Layout generell beenden und neu starten. Norbert RE: Grafikfehler in Layout - netfeed - 30.05.2016 Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Tippfehler natürlich OSX 10.11.So einen ähnlichen Fehler hatte ich mal unter Sketchup 8.0 und dies lies sich mit dem Ausschalten der OpenGL Beschleunigung abstellen. In diesem Fall zeigt es jedoch keine Wirkung. Layout 2016 funktioniert einwandfrei. Also gehe ich mal davon aus dass es nicht an der Hardwarekompatibilität liegt. Ich werde mal einen neuen User anlegen und Sketchup komplett neu installieren, mal sehen was dabei raus kommt Hier noch die Daten der Grafikhardware: Intel HD Graphics 5000: Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 5000 Typ: GPU Bus: Integriert VRAM (dynamisch, maximal): 1536 MB Neuen User angelegt und SKP 2013 getestet. Genau das gleiche Problem. Es scheint also dass Layout 2014 nicht mehr unter OSX 10.11 läuft :-( RE: Grafikfehler in Layout - Techie - 30.05.2016 SketchUp 2014 und älter sind nicht kompatibel mit Mac OS X v10.11+ 'El Capitan' (z.B. Abstürze bei Verwendung von "Fenster > Gliederung" oder Schriften-Dialog)... was auch nicht erwartet werden kann, da eine Kompatibilität mit zukünftigen Betriebssystem-Versionen regelmässig nur schwierig getestet und somit auch nicht gewährleistet werden kann. Dafür gibt's ja Upgrades ...welche allerdings mangels lebenslanger Garantie kostenpflichtiger Natur sind. Norbert RE: Grafikfehler in Layout - netfeed - 31.05.2016 Ganz so ist es nicht. SKP 2014 läuft auf OSX 10.10 einwandfrei, die Probleme sind erst nach dem Upgrade auf OSX 10.11 aufgetaucht. Es gibt im US-Forum einen Thread der die Inkompatibilität mit El Capitan sehr gut dokumentiert. Hier ein Video in dem die oben beschriebenen Grafikprobleme dargestellt werden. Also alle die sich ein kostenpflichtiges Upgrade auf SKP-2016 sparen möchten sollten NICHT auf El Capitan umsteigen! RE: Grafikfehler in Layout - Techie - 31.05.2016 Typo korrigiert. Alle die nicht auf aktuelle Versionen des Mac OS verzichten wollen, sollten ein Upgrade auf die aktuelle SketchUp-Version 2016 f. Mac OS X v10.9/10/11 durchführen. Ein Betrieb von SketchUp 2014 (oder älter) unter Mac OS X v10.11 ist von den System-Voraussetzungen nicht abgedeckt und wird daher nicht unterstützt. Eine Übersicht der in der jeweiligen Version behobenen Probleme in den offiz. 'Release Notes'. Norbert RE: Grafikfehler in Layout - netfeed - 31.05.2016 Rechner auf OSX 10.10 zurückgesetzt. Es läuft wieder alles wie gehabt ;-) Never change a running system! RE: Grafikfehler in Layout - cotty - 31.05.2016 Wie bist du dann bis zur Version 10 gekommen?
