Runde Kreise - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Runde Kreise (/Thread-Runde-Kreise) |
Runde Kreise - WernerS - 26.02.2016 Hallo ich habe schon viel gegoogelt, kriege aber keine runde kreise hin. Selbst wenn ich 200 Segmente angebe ist das nicht rund. Abmilder hilft auch nix. Was mache ich da falsch, obwohl das doch so simbel ist :-) Gruß Werner RE: Runde Kreise - WernerS - 26.02.2016 Hatte die Bilder per Drag & drop eingefügt. Das will er wohl nicht RE: Runde Kreise - Techie - 26.02.2016 (26.02.2016 - 19:34)WernerS schrieb: Selbst wenn ich 200 Segmente angebe ist das nicht rund. nichts, SketchUp ist ein facettenbasierter Polygonnetz-Modellierer, d.h. alles in SU ist aus Kanten und Facetten aufgebaut. Ein z.B. Kreis wird zwar intern als Kreis verwaltet aber als Polygon bzw. Vieleck für den Bildschirm, Druck und Export (formatabhängig) ausgegeben. Norbert RE: Runde Kreise - cotty - 26.02.2016 Der Kreis aus dem Screenshot scheint mir nicht 200 Segmente zu haben, dann sähe er deutlich glatter aus. RE: Runde Kreise - WernerS - 27.02.2016 Hallo ja das ist ja auch das was mich wundert das es so bei 200 aussieht. Gibt es das eine Brgrenzung? Was gebt ihr bei Kreisen an wenn die "rund" sein sollen? Gruß Werner RE: Runde Kreise - WernerS - 27.02.2016 ich habs gefunden. Wenn ich 200 eingebe muss ich die mit return bestätigen Gruß Werner RE: Runde Kreise - cotty - 27.02.2016 Wie bei allen Eingaben im Wertekontrollfeld Grenze ist meines Wissens nach 999, würde ich aber keinesfalls ausnutzen... RE: Runde Kreise - Techie - 28.02.2016 (27.02.2016 - 15:14)WernerS schrieb: ...das es so bei 200 aussieht. was sagt denn "Fenster > Standard-Ablage > Elementinformation"? Beim Ansatz 'viel hilft viel' bedenken, dass dann auch entsprechend viel gerechnet werden muss... was bei grossen Modellen und/oder einem langsamen Systen kontraproduktiv sein kann. Wenn analytische Kreise bzw. Zylinder zwingend benötigt werden, ein 3D CAD und also nicht SketchUp einsetzen. Norbert |
