LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: LinienStift trifft gewünschte Kante nicht (/Thread-LinienStift-trifft-gew%C3%BCnschte-Kante-nicht) |
LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - rosketch - 09.02.2016 Hallo, folgendes Phänomen ist besonders ärgerlich, wenn man eine importierte Vorlage (Straßen- und Gebäudeumrisse) nachzeichnen will: Der ZeichnenStift trifft oft den gewünschten Punkt oder Kante nicht, sondern "rastet" nur mehr oder weniger knapp daneben ein. (die Linienführung lässt sich an der betreffenden Stelle mit ESC oder "Rückgängig" beenden, ansonsten könnte man jetzt eine geschlossene Fläche bilden, die hier aber (noch) nicht gewünscht ist, da ja der Strassenverlauf weiter gezeichnet werden soll, was aber am "Verpassen" gewünschter Punkte scheitert). Auch "Freihand-Linien" "springen oft "aneinander" ohne dass man das will. Habe anfangs gedacht, dass läge am Laptop, habe aber auch an einem PC mit hochauflösender Grafik ausprobiert, es ist dasselbe. Was mache ich falsch? [attachment=1041] RE: LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - cotty - 09.02.2016 - Sicherstellen, dass Längeneinrasten in den Modelleinstellungen deaktiviert ist - Näher ranzoomen, um den Bereich des Einrastens durch Ableitungen zu "verfeinern" RE: LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - rosketch - 09.02.2016 (09.02.2016 - 19:12)cotty schrieb: - Sicherstellen, dass Längeneinrasten in den Modelleinstellungen deaktiviert ist Danke, aber geht trotz deaktivieren nicht wirklich, auch nicht nach Speichern und Neuaufruf. Ich habe Fenster>Modellinformationen aufgerufen und dort die relevanten Häkchen bei Längen- und Winkeleinrasten entfernt, siehe Screenshot. Nach wie vor rastet das Linienwerkzeug aber deutlich neben der gewünschten Stelle ein, auch beim nahen Heranzoomen. Edit: Habe soeben festgestellt, wenn man nicht die "durchgehende-Linie-Punkt-weitergezogene-Linie-Punkt-usw."-Funktion benutzt, sondern jeweils "neu ansetzt", trifft man den gewünschten Punkt. [attachment=1045] RE: LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - cotty - 09.02.2016 Kannst du das Modell hochladen? RE: LinienStift trifft gewünschte Kante nicht - rosketch - 09.02.2016 Cotty du warst schneller als mein Edit - ich glaube ich habs jetzt, du hast mich drauf gebracht, vielen Dank. Habe soeben festgestellt, wenn man nicht die "durchgehende-Linie-Punkt-weitergezogene-Linie-Punkt-usw."-Funktion (autom Linienführung) benutzt, sondern jeweils "neu ansetzt", trifft man den gewünschten Punkt - siehe Bild. [attachment=1049] |
