Abrunden bei gekrümmten Objekt - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Abrunden bei gekrümmten Objekt (/Thread-Abrunden-bei-gekr%C3%BCmmten-Objekt) |
Abrunden bei gekrümmten Objekt - vexx - 06.10.2015 Nabend, folgendes Problem: Ich möchte bei einem 3/5 Kreisbogen eine Krümmung nach innen haben. Praktisch eine Halbkugel die oben und unten geschnitten ist. im Bild kann man das ganz gut erkennen. Es müsste praktisch von diesem Objekt eine art Donut genau hinein passen. Damit er quasi eingefasst bzw umarmt wird. Irgendwie blöd ausgedrückt. Hoffe ihr wisst was ich meine. so soll es ca. aussehen Vielen dank schonmal =) RE: Abrunden bei gekrümmten Objekt - Techie - 07.10.2015 bei Verwendung der SU Pro-Version könntest du den inneren Bereich per Erstellung einer passenden Kontur der Krümmung mit dem "Folge mir"-Werkzeug entlang eines passenden Kreisbogen 'sweepen', ggf. mit ein paar Linien evtl. offene Flächen schliessen und zu einem Volumen gruppieren. Selbiges dann vom ebenfalls gruppierten Volumen des Kubus per Volumen-Körper-Werkzeug "Subtrahieren" abziehen. Norbert RE: Abrunden bei gekrümmten Objekt - vexx - 09.10.2015 Vielen dank schonmal. Leider habe ich nur die Kostenlose Sketchup Version. Ist das mit der auch irgendwie möglich ? RE: Abrunden bei gekrümmten Objekt - cotty - 09.10.2015 Wenn ich die Frage richtig verstehe, sollte eine einfache Folge-mir Aktion mit einem Verschnitt zum Ergebnis führen? Edit: z.B.: RE: Abrunden bei gekrümmten Objekt - vexx - 09.10.2015 Genau so meinte ich das !!! Perfekt =) Ich danke dir :-)) |
