Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. (/Thread-Ein-Plugin-f%C3%BCe-IMVU-Tauglichen-Export-geht-nicht) |
Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - Drachenbauer - 18.08.2015 Hallo ich habe hein Seite gefunden, wo jemand mit sketchup etwas baut, was er dann in den IMVU 3d-Chat läd. Video Da würd gesagt, dass man für den benötigten Export ein bestimmtes Plugin braucht. Meshout.rbs aber wenn ich das in mein Sketchup lade, kommt folgender Fehler: Zitat:Error: #<SyntaxError: c:/users/besitzer/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/meshout.rbs:272: syntax error, unexpected ':', expecting keyword_then or ',' or ';' or '\n' Laut der Read Me im runtergeladenen Ordner soll man die Datei des Plugins in den Plugin-Ordner von Sketchup stecken und genau das habe ich auch gemacht. Wie bekomme ich das Plugin zum Laufen? RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - cotty - 18.08.2015 In dem Text ist die Rede von SketchUp 7, das Plugin scheint also schon älter zu sein. Mit SketchUp 2014 wurde auf eine neue Ruby-Version 2.0 umgestellt, wodurch ältere Plugins teilweise aktualisiert werden mussten, um weiter lauffähig zu sein. Wenn das hier nicht geschehen ist, wird es vermutlich nicht funktionieren, zumal es sich bei .rbs um das verschlüsselte Ruby-Format handelt und somit das Plugin nicht von einfach dritten aktualisiert werden kann. RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - Drachenbauer - 18.08.2015 Wie kann ich dann meine Sachen von Sketchup 15 aus exportieren, um sie in der 3d-Chat-Plattform IMVU verwenden zu können? RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - cotty - 18.08.2015 Gibt es dafür nicht vielleicht eine Liste mit importierbaren Dateiformaten? RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - Drachenbauer - 18.08.2015 Das dafür benötigte Fprmat scheint ja in der standard-liste nicht enthalten zu sein, sonst bräuchte man doch kein Plugin dafür. RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - cotty - 18.08.2015 (18.08.2015 - 20:09)Drachenbauer schrieb: Das dafür benötigte Format ...Welches ist das denn? Wird nur ein Format unterstützt? RE: Ein Plugin füe IMVU-Tauglichen Export geht nicht. - Drachenbauer - 18.08.2015 laut der Seite da erstellt das Tool eine Gruppe von Dateien, die genauso nötig ist für den IMVU 3d Chat. Die Dateitypen werden aber nicht erwähnt. |
