Komponenten lassen sich nicht exakt zusammenfügen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: Gruppen & Komponenten (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Gruppen-und-Komponenten) +---- Thema: Komponenten lassen sich nicht exakt zusammenfügen (/Thread-Komponenten-lassen-sich-nicht-exakt-zusammenf%C3%BCgen) |
Komponenten lassen sich nicht exakt zusammenfügen - Valentin - 10.09.2025 Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei mein Gesellenstück zu zeichnen, unteranderem ein Korpus auf Gehrung. Wenn ich jetzt die Komponente "Seite" mit Komponente "Boden" zusammensetzen möchte, also einfach mit dem Verschieben Tool, Ecke auf Ecke fängt es die Ecke auch und es Passt erstmal. Wenn man jetzt aber näher heranzoomt, sieht man Luft zwischen den beiden Gehrungen (siehe Anhang). Was kann ich tun ? Danke schonmal im Voraus
RE: Komponenten lassen sich nicht exakt zusammenfügen - BEST-RAUM - 10.09.2025 Hallo Valentin Möglicherweise greifst du das zu verschiebend Element nur ungenau in der effektiven Ecke. Es lohnt sich da etwas näher heranzuzoomen. Dann setz die SU das Element optisch für dich an der gewünschten Position ab jedoch unpräzise. Wenn du verschiebst, achte auf die Anzeigen (Testfelder erscheinen) welche dir SU anzeigt z.B. >Ecke von Gruppe<. Auch macht es die ganze Verschiebe-Sache sicherer, wenn du die Verschiebe-Richtung mit der entsprechenden Pfeiltaste jeweils blockierst. rote Achse = rechte Pfeiltaste grüne Achse = linke Pfeiltaste blaue Achse = Pfeil nach oben Viel Erfolg Stefan |
