Probleme beim Installieren von V-Ray - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +---- Forum: Rendering & Animation (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Rendering-und-Animation) +---- Thema: Probleme beim Installieren von V-Ray (/Thread-Probleme-beim-Installieren-von-V-Ray) |
Probleme beim Installieren von V-Ray - Brainy - 28.12.2021 Guten Tag Ich habe heute Sketchup Studio heruntergeladen. Mit Sketchup und den Zusatzprogrammen lief alles reibungslos. Sketchup konnte ich problemlos starten und damit arbeiten. V-Ray konnte ich von der Website herunterladen. Beim Starten von V-Ray erschien zwar der Start Bildschirm, aber das Programm/Installationsprogramm "stürzte" immer wieder ab. D.h. ich kam gar nicht bis zum Begrüssungsbildschirm. Wisst ihr, woran das liegen kann ? Beste Grüsse und Danke! Reinhard RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Techie - 29.12.2021 von wo wurde welche V-Ray-Version heruntergeladen, bei Trimble oder dem Hersteller Chaos? Welche Grafikkarte/Treiberversion ist verbaut ("Win+R > dxdiag > Anzeige")? Die Setup-Routine von V-Ray, wie eigentlich bei SketchUp auch empfohlen, mit erhöhten Rechten starten: "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" Norbert RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Brainy - 29.12.2021 (29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: von wo wurde welche V-Ray-Version heruntergeladen, bei Trimble oder dem Hersteller Chaos? Ich habe die Datei von der Website von von Trimble heruntergeladen. Die Rechnung enthielt den Link dazu. (29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: Welche Grafikkarte/Treiberversion ist verbaut ("Win+R > dxdiag > Anzeige")? Weiss ich nicht, da ich im Moment nicht im Büro bin. Aber es ist eine neue Workstation, als mit einer sicher genügenden Leistung (29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: Die Setup-Routine von V-Ray, wie eigentlich bei SketchUp auch empfohlen, mit erhöhten Rechten starten: "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" Dies habe ich allerdings nicht gemacht, werde ich morgen versuchen. Danke für die Informationen! Beste Grüsse Reinhard RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Brainy - 30.12.2021 Also das mit der rechten Maustaste - Als Administrator starten hilft auch nicht... RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Techie - 30.12.2021 wird das aktuelle V-Ray 5 Update 2.2 in der Version 5.20.03 v. 21.12.2021 verwendet? Bitte beachte dazu auch, dass V-Ray f. Windows eine nVidia Geforce Grafikkarte (CUDA) mit aktueller Treiberversion (min. v411.31) benötigt. btw, was sagt deine Bezugsquelle dazu? Norbert RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Brainy - 31.12.2021 Hallo, auch dies funktioniert nicht. Werde wohl einen Renderer nehmen, der nicht so mühsam ist. RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Techie - 31.12.2021 (31.12.2021 - 14:44)Brainy schrieb: ...der nicht so mühsam ist. ...aber dafür (wahrscheinlich) schlechtere Ergebnisse langsamer liefert? - wurden bereits andere Plugins/Erweiterungen installiert? - verwendest du einen Mehrschirm-Betrieb bzw. externen Monitor? - welche Grafikkarte ist verbaut mit welcher Treiber-Version? Starte die Setup-Routine der aktuellen SketchUp-Version ("SketchUpPro-2021-1-332-116.exe") ebenfalls per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" und wähle dann die Option "Reparieren". Norbert RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - cotty - 31.12.2021 Stehen Informationen zum Absturz in den Systemlogs von Windows? RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Techie - 31.12.2021 "Win+R > eventvwr" RE: Probleme beim Installieren von V-Ray - Brainy - 01.01.2022 Werde ich nächste Woche checken. Weiss nicht, ob irgendwelche Sicherheitseinschränkungen von IT Seite her das Programm am Starten hindern. |
