SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Druckversion
+--- Thema: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 (/Thread-SketchUp-2015-Maintenance-Release-2)
SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Techie - 19.12.2014
Version 15.2.68# ist online:
• Release Notes
• Download
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Barbara - 20.12.2014
Jau, danke.
Windows 7: Die Thumbs craschen immer noch den Explorer.
Windows 8: Layout.exe verschwunden. Reparatur erfolglos. Deinstallation und neue Installation auch erfolglos. Layout.exe ist nicht vorhanden???
Gibt es noch das vorgerige Release zum download, also vor 15.2.685?
Oder solll ich die 32bit versuchen?
Schöne Bescherung!
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Techie - 22.12.2014
(20.12.2014 - 21:44)Barbara schrieb: Windows 7: Die Thumbs craschen immer noch den Explorer.
ja, sonst wäre es auch in den 'Release Notes' gelistet.
(20.12.2014 - 21:44)Barbara schrieb: Windows 8: Layout.exe verschwunden.
da scheint was grundfalsch zu laufen:
- SU 2015 deinstallieren (ggf. auch mehrfach)
- Windows neustarten
- SU 2015 per Rechtsklick auf die Setup-Routine bei Verwendung der Option "Als Administrator ausführen" installieren
viel Erfolg & frohes Fest,
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Barbara - 22.12.2014
Sieht aus, als ob die 64bit-Version noch nicht ganz fertig ist.
Bin wieder auf die 32bit-Version umgestiegen.
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Techie - 23.12.2014
Selbstverständlich ist die 64-Bit Version 'fertig' und wird bereits von vielen Anwendern erfolgreich und begeistert eingesetzt. Dass z.B. 32-bittige Plugins bzw. Erweitererungen nicht funktionieren und vom jeweiligen Autor erst als 64-Bit-Version erstellt werden müssen, ist selbsterklärend.
Lokale Probleme eines (1) Systems sollte man vielleicht auch nicht SketchUp anlasten, dazu ist jedes Windows-System zu individuell (Benutzerrechte, Sicherheits-Software usw.)... solange Probleme allerdings nicht qualifiziert beschrieben werden, ist Hilfe natürlich auch schwierig.
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - yellowdoor - 24.12.2014
Hallo Barbara,
mich würde es mal interessieren, wie du Sketchup 2015 pro deinstalliert hast.
Es nützt nichts nur den Ordner zu löschen.
In der Registry ist somit noch der Eintrag vorhanden.
Mehrmals deinstallieren nur dann wenn Sketchup aus der Liste der Installierten Programme stehen bleibt.
in der Systemsteuerung dort klicken
und dann
danach einen Neustart durchführen.
Notfalls würde ich mal SketchupMake 2015 (x64) installieren..wenn der Installer sagt, dass bereits eine Installation besteht, wird bei dir Sketchup nicht sauber deinstalliert.
hatte bei Google folgendes eingegeben:
programme restlos aus registry entfernen
ein paar Treffer findest du hier
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Download-Die-besten-Uninstaller-6181983.html
http://www.windows-7-forum.net/windows-7-programme-installieren-konfigurieren/41040-programme-dateileichen-vollstaendig-entfernen-ueber-registry.html
hier unbedingt den Absatz der mit Achtung beginnt beachten.
Solltest du dir unsicher sein, frage in deinem Freundeskreis, ob jemand damit Erfahrung hat (Bearbeiten der Registry)
http://www.drwindows.de/programme-und-tools/43610-geloest-programm-restlos-entfernen.html
Ich hoffe, dass du dich über die Feiertage nicht mit dem Problem befassen musst.
Frohe Weihnachten
Dean
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Ulrich Wolf - 24.12.2014
sicher eine tolle Anleitung von yellow dor. Aber vorsicht bei arbeiten an der registry was man dort löscht kommt nicht wieder und der Neustart könnte in die "Hose" gehen. Leider sind auch die sogenannten Free Cleaner Programme nicht immer "Free" sondern laufen auf "Sparflamme" und animieren den Anwender dann zum Kauf von Pro-Versionen. Hier ist der CCleaner vielleicht auch ein nützliches Programm.
Frohe Weihnachten 2014 und Guten Rutsch ins Jahr 2015 wünsche ich
alle Sketchupern dieses Forums SmileSmileSmile
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - Barbara - 26.12.2014
Vielen Dank Euch allen.
Habe mit dem Revo-Uninstaller das Programm und die komplette Registry geputzt, alles gelöscht was angeboten wurde. Idea
Über das Windows Feature hatte die Reparatur ja nicht geklappt
Alles wieder in bester Ordnung. Smile
Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Heart
RE: SketchUp 2015 - Maintenance Release 2 - yellowdoor - 27.12.2014
Das ist doch eine gute Nachricht
den guten Rutsch wünsche ich dir auch.
g yd
