DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp (/Thread-DXF-DWG-Export-f%C3%BCr-MS-Visio-aus-LayOut-oder-SkecthUp) |
DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp - nowi - 23.03.2019 Hallo zusammen, was erwartet MS Visio für ein vernünftigen DXF/DWG Export? Das einzige was Halbwegs funktioniert ist nur der folgende Export aus SketchUp (LayOut geht garnicht) DXF/DWG-Export:
SketchUp: MS Visio: RE: DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp - Techie - 23.03.2019 welche SketchUp-Version? wie sieht‘s in einem DXF/DWG-Viewer wie dem freien ODA ‘Drawings Explorer‘ aus? Alternativ das PDF Dokumenten-Format oder - wenn alle Stricke reissen - das PNG Raster-Format ggf. in höherer Auflösung verwenden. Norbert RE: DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp - Peter C - 23.03.2019 Hallo Nowi, Warum muss es denn unbedingt eine DWG/DXF sein? Ich habe es auch versucht, aus SketchUp heraus eine DWG/DXF zu exportieren. Geöffnet habe ich sie dann mit TrueView von AutoDesk. Aber auch hier das gleiche Bild: Die Abmessungen sind nicht wirklich schön. Wenn ich jedoch MS Visio richtig verstehe, unterstützt es alle und wirklich fast alle gängigen Grafik-Formate. Warum also nicht einen Screenshot machen - auch aus Layout heraus möglich - und als JPG abspeichern? Die Stärken von Visio sind Diagramme und deren Verknüpfung und Beschreibung. Warum importierst Du Deine Grundrisse in Visio? Powerpoint wäre eine Alternative. LG Peter RE: DXF/DWG Export für MS Visio aus LayOut oder SkecthUp - Techie - 23.03.2019 und auch mal die erweitere Zwischanblage probieren, d.h. in SU kopieren und in Office/Visio per “Bearbeiten > Inhalte einfügen als... Grafik“ (oder so ähnlich) einfügen, kann dann als vektorielles Objekt auch verlustlos skaliert werden. Norbert |
