DXF/DWG-Import: Keine Texte sichtbar - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: DXF/DWG-Import: Keine Texte sichtbar (/Thread-DXF-DWG-Import-Keine-Texte-sichtbar) |
DXF/DWG-Import: Keine Texte sichtbar - PeterBli - 02.03.2018 Hallo Forum, ich importierte testweise eine Datei eines von einem Vermessungsingenieurs aufgemessenen Geländes, sowohl im DWG als auch im DXF Format. Die Texte fehlen, Beim Import-Report in Sketchup wird aber angegeben "Texte: 69". Unter einer Software wie Allplan funktioniert alles, sprich es liegt nicht an den Dateien. Layer, die vom DXF/DWG mitkamen, alle eingeschaltet. Hm da fällt mir gerade ein, dass Sketchup kein 2D-Text kann. Muss damit zusammenhängen. Sprich die einzige Möglichkeit wäre, wenn mir der Vermesser die Texte in 3d umwandelt, right? Grüße Peter RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - Techie - 02.03.2018 SketchUp ist kein (klassisches) CAD (sondern 3D-Entwurf), kein Import von Texten/Bemassungen per DXF/DWG. Alternativ in 'Layout' (nur bei SketchUp Pro-Version) inkl. Texten/Bemassungen einfügen. Norbert RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - PeterBli - 02.03.2018 Hallo Norbert, danke. Ja, das hatte ich befürchtet. Ich finde das jammerschade. Gibt es kein Plugin um 2d-Content nicht in Layout sondern im normalen Sketchup (pro) erstellen zu können? RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - Techie - 02.03.2018 (02.03.2018 - 16:07)PeterBli schrieb: ...um 2d-Content nicht in Layout sondern im normalen Sketchup (pro) erstellen zu können? es geht nur um Texte/Bemassungen, 2D-Geometrie kann natürlich importiert werden. Plugins welche die Limitierungen der für den nicht-gewerblichen Einsatz freien SketchUp Make-Version umgehen, mögen hier nicht benannt werden. Wenn ein vollumfängliches AEC/BIM wie z.B. Revit, Allplan, Archicad oder Vectorworks benötigt wird, ist SU sowieso kein Ersatz. Norbert RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - PeterBli - 02.03.2018 Ich brauche keine Plugins um irgendwelche Limitierungen zu umgehen. Ich habe die Pro Version gekauft und im Einsatz. Ach ja klar, 2d kann importiert werden. Aber halt nicht erstellt werden. Zwecks Ersatz: Man sieht ja bei Nick Sonder, wie weit man mit dem Programm kommen kann. Und wenn man jetzt noch im Hauptprogramm 2D erstellen könnte, dann könnte ich nahezu auf Allplan oder ähnliches verzichten. Zumindest wenn's nicht um Mengenreports geht. Egal Sei´s drum. Danke. RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - cotty - 02.03.2018 Warum kann man in SketchUp nicht 2D zeichnen? RE: DXF/DXG-Import: Keine Texte sichtbar - Techie - 02.03.2018 (02.03.2018 - 19:12)PeterBli schrieb: Ich habe die Pro Version gekauft und im Einsatz. ja, jetzt auch im Profil. (02.03.2018 - 19:12)PeterBli schrieb: ] selbstverständlich kann 2D-Geometrie (Linien, Kreis/Kreisbögen, Vielecke) erstellt werden, ohne 2D-Geometrie kein 3D. was Nick Sonder, speziell im kreativen Bereich der Architekten- bzw. Entwurfs-Dokumente, macht ist sicher beeindruckend... ob allerdings die 2D-Bauzeichnungen für eine regelkonforme Bauvorlage bei einer deutschen Bauaufsichtsbehörde ausreichend wären, sei mal dahingestellt (S. 21ff). Norbert RE: DXF/DWG-Import: Keine Texte sichtbar - PeterBli - 02.03.2018 Danke nochmal Leute. Ich denke ich suche in Sketchup etwas, was mir das Programm nicht geben kann bzw. zu was es nicht gemacht wurde. Schade. Denn es könnte - wenn Layout und Sketchup ein kombiniertes Programm wäre - große 2D/3D-Cad-Programme einfach ablösen (mal abgesehen von BIM). (ja Norbert stimmt, habe erst vorher gesehen, dass mein Profil im Bezug auf die Version nicht komplett war) |
