Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen (/Thread-Torus-ohne-Loch-bekommt-2-kleine-Kreis-Fl%C3%A4chen) |
Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - Drachenbauer - 13.02.2018 Ich möchte einen besonderen Torus bauen, bei dem der Kreis für den Querschnitt um einen der beiden am weitesten Seitlich sitzenden Punkte gedreht wird. Dadurch soll das runde Loch auf einen Punkt geschlossen werden. Würde man diesen Torus entlang eines Querschnittes Halbieren, so würde man 2 Kreise sehen, die sich in einem Punkt berühren. Aber Sketchup resgiert komisch. es lässt die 4 am weitesten innen liegenden Flächen-reihen weg und ersetzt sie durch 2 kleine Kreise. Wie bekomme ich die komplette, in einen Punkt zusammenlaufende Geometrie? RE: Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - cotty - 13.02.2018 Wie groß ist der Torus? RE: Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - Drachenbauer - 13.02.2018 1 cm Radius des Querschnitts-Kreises, also insgesammt 4 cm breit und 2 cm hoch. Ich baue ein 3D-Modell von einer Comic-Figur: ein Pappkarton mit Gesicht und Strichmännchen-Armen und -Beinem. Aus Teilen von dem Torus sollen die Gelenke (Ellbogen, Knie, ...) entstehen, desshalb solll er so klein wie möglich sein. RE: Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - Jörg - 13.02.2018 einfach stark vergrößert modellieren, dann auf das gewünschte Maß runterskalieren. RE: Torus ohne Loch, bekommt 2 kleine Kreis-Flächen - Drachenbauer - 13.02.2018 hab ich jetzt gemacht. Die Figur ist jetzt fertig. Sie stammt aus diesem Comic: Kiste-Comic Das 3d-Modell ist nur eine Spielerei für mich selbst. Ich weiß nicht, ob die Autoren das so toll fänden, wenn ich mein Werk hier veröffentlichen würde |
