Darstellung Bemaßung in LayOut inkorrekt - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: Darstellung Bemaßung in LayOut inkorrekt (/Thread-Darstellung-Bema%C3%9Fung-in-LayOut-inkorrekt) |
Darstellung Bemaßung in LayOut inkorrekt - KULEO - 31.01.2018 Hallo, ich habe das Problem, dass bei der Bemaßung im Layout die Maße nicht dargestellt bzw. nur als Balken sichtbar sind... ich habe schon alles versucht das mir eingefallen ist...aber ergebnislos. würde mich freuen wenn jemand die Lösung oder die Ursache des Problems kennen würde. lg kuleo RE: Darstellung Bemaßung in LayOut inkorrekt - Techie - 31.01.2018 - spezielle bzw. welche Schriftart? - sehr kleine/grosse Schriftgrösse? - Sonderzeichen im Maßtext? - Zoomstufen abhängig? - Modell sehr weit vom Ursprung/Nullpunkt entfernt (DXF/DWG-Import)? Norbert RE: Darstellung Bemaßung in LayOut inkorrekt - KULEO - 01.02.2018 danke für die Antwort, ich habe die Lösung selber gefunden. wenn ich den Bemaßungsstil der korrekten Anzeige kopiere dann funzt es auf einmal
