schräger blauer Gruppenrahmen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: Gruppen & Komponenten (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Gruppen-und-Komponenten) +---- Thema: schräger blauer Gruppenrahmen (/Thread-schr%C3%A4ger-blauer-Gruppenrahmen) |
schräger blauer Gruppenrahmen - rosketch - 04.10.2017 Hallo, ich habe Übergruppen mit darin enthaltenen Untergruppen. Die Übergruppen zeigen manchmal einen "schräg zum Inhalt liegenden blauen Rahmen" . Mit welchem Werkzeug richte ich den blauen Rahmen parallel zu einem markanten Objekt aus? PS: Die Gruppen sind nicht verdreht, sondern "richtig angeordnet" , nur der blaue Rahmen nicht. Die Untergruppen für sich gesehen zeigen z. T. richtig parallele blaue Rahmen, einige aber unterschiedlich schräge. Hat das was mit Achsen zu tun? RE: schräger blauer Gruppenrahmen - Jörg - 05.10.2017 Der Markierungsrahmen liegt immer parallel zur Achse der Gruppe. Um diese zu ändern klickst du dich in die Gruppe rein, so dass du diese bearbeiten könntest. Dann machst du einen Rechtsklick auf eine der Achsen und wählst "Platzieren". Mit drei Klicks kannst du dann erst den neuen Nullpunkt und dann die Ausrichtung der Achsen festlegen. RE: schräger blauer Gruppenrahmen - rosketch - 05.10.2017 (05.10.2017 - 11:05)Jörg schrieb: Mit drei Klicks kannst du dann erst den neuen Nullpunkt und dann die Ausrichtung der Achsen festlegen. Vielen Dank für das interessante Beispiel. An einer "einzelnen" Gruppe (bzw. einem einzelnen gruppierten Objekt, wie in dem gezeigten Beispiel) funktioniert das auch. Aber an einer "Übergruppe" mit mehreren Unter-Untergruppen kriege ich das nicht hin. Muss ich deshalb alle Gruppen aus der Übergruppe herauslösen und dann einzeln die Achsen festlegen, anschließend alles wieder gruppieren? RE: schräger blauer Gruppenrahmen - Jörg - 05.10.2017 Die "Übergruppe" auflösen musst du nicht. Du musst dich aber wohl in jede einzelne Gruppe reinklicken, bis du sie bearbeiten kannst. RE: schräger blauer Gruppenrahmen - rosketch - 05.10.2017 (05.10.2017 - 13:32)Jörg schrieb: Die "Übergruppe" auflösen musst du nicht. Danke für das gute Beispiel. Das läuft aber im Prinzip darauf hinaus, dass jede Untergruppe einzeln ausgerichtet werden muss, was ich vermeiden wollte. Ich würde gerne die Übergruppe "insgesamt" ausrichten, also einen markanten Volumenkörper - ähnlich wie in dem Beispiel - als Bezugspunkt für die Achse der Übergruppe? Muss mich noch mal ans Üben begeben...
