Vorschaubilder im Explorer win7 - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Installation & Lizenz (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Installation-und-Lizenz) +--- Thema: Vorschaubilder im Explorer win7 (/Thread-Vorschaubilder-im-Explorer-win7) Seiten:
Vorschaubilder im Explorer win7 - woodman - 12.06.2014 hallo, kann mir jemand helfen? in dem vorschaufenster des explorers werden bei mir die skp-dateien nicht angezeit. woran liegt das evtl.? jpg, doc, gif, pdf werden angezeit. System: win 7 professional sketchup free, 8.0.16846 danke im voraus Grüße woodman RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Techie - 13.06.2014 (12.06.2014 - 18:51)woodman schrieb: System: win 7 professional vermutlich die 64-Bit Version (s. "Windows+Pause")? SketchUp bringt als 32-Bit Applikation derzeit leider auch nur eine 32-bittige Erweiterung für den Windows-Explorer mit, sodass der 64-bittige Windows-Explorer von Windows 7/8 keine Vorschaubilder anzeigen kann. die alternativen Optionen: 1.) den SketchUp eigenen Datei-Browser ("Datei > Öffnen...") verwenden 2.) das für den privaten Einsatz kostenfreie 'XnView' als Datei-Browser verwenden 3.) die kostenpflichtige Windows-Explorer Erweiterung 'MysticThumbs' verwenden 4.) eine 32-bittige Windows-Version verwenden Norbert RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Aldebaran - 18.09.2014 Obwohl mein Betriebssystem mit 32 Bit funktioniert, habe ich das gleiche Problem, allerdings mit Vista.... Ich habe schon versucht SketchUp8 zu löschen und neu zu installieren und es mit SketchUp2014 zu probieren, beides hat nicht geklappt! Wäre um weitere Hilfe dankbar! RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Techie - 22.09.2014 eine 32-bit Version des Windows Explorers lässt sich unter Windows 7 durch Anlegen einer Verknüpfung ("Rechtsklick auf Desktop > Neu > Verknüpfung") mit folgender Befehlszeile starten: Code: %Systemroot%\SysWOW64\explorer.exe /separate /e, {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}Norbert RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Aldebaran - 28.09.2014 Dieser Link beschreibt, allerdings auf Englisch, was man noch machen kann... http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18&t=16015 Mir hats leider nur bei XP geholfen und nicht bei Vista! RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Techie - 29.09.2014 (28.09.2014 - 14:59)Aldebaran schrieb: Mir hats leider nur bei XP geholfen und nicht bei Vista! Bei Win XP x32 gibt's eigentlich - eine intakte SU Programm-Installation vorausgesetzt - diesbezüglich keine Probleme, Win XP x64 hat praktisch niemand benutzt. Bei Windows Vista x64 (nicht 7/8) sollte folgende Befehlszeile funktionieren: Code: C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe /separate /eNorbert RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Aldebaran - 30.09.2014 Bei mir funktioniert die Verknüpfung mit dieser Befehlszeile nicht bzw. "die Datei wurde nicht gefunden". Ich habe allerdings ein 32 Bit-Betriebssystem... da sollte ja eigentlich nicht das Problem auftreten?! RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Techie - 01.10.2014 (30.09.2014 - 16:37)Aldebaran schrieb: Ich habe allerdings ein 32 Bit-Betriebssystem... da sollte ja eigentlich nicht das Problem auftreten?! genau, bei 32-bittigen Windows-Versionen werden obige Befehlszeilen weder benötigt noch funktionieren. Probieren kann man noch eine SU Programm-Installation mit admin. Rechten, d.h. per Rechtsklick auf die Setup-Routine und Auswahl von "Als Administrator ausführen". Oder auf Win 7 Pro wechseln, Vista taugt eh nicht ![]() Norbert RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - Aldebaran - 06.10.2014 Vielen Dank, das hat funktioniert!! RE: Vorschaubilder im Explorer win7 - yellowdoor - 25.10.2014 Für den Fall, dass ihr mit einer älteren Version als 2014 eine Datei öffnen wollt die von einer jüngeren Version erstellt wurde, wird im Datei-Öffnen-Dialog auch keine Vorschau angezeigt. Spätestens wenn die Datei geladen wird bekommt man den Hinweis, dass die Datei in einer jüngeren Version erstellt wurde. Ich habe es mir angewöhnt, Dateien in v8 zu speichern, wenn ich sie weitergeben muss. Norbert der Hinweis auf XnView war gold richtig... hatte schon ewig sowas gesucht. Danke yd |
