U3D Export - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: U3D Export (/Thread-U3D-Export) Seiten:
RE: U3D Export - Tropaion - 09.11.2015 (09.11.2015 - 17:16)SketchUp schrieb: selbstverständlich unterstützt MeshLab das 3DS-Format. Warum geht dann das importieren nicht? Ich habe unter denn unterstützen Formaten nachgesehen und da kommt 3DS nicht vor. (09.11.2015 - 17:08)cotty schrieb: Hat die Änderung der Flächenausrichtung etwas bezüglich der fehlenden Flächen gebracht? Nein, leider nicht. (09.11.2015 - 17:16)SketchUp schrieb: keine Materialien/Texturen im OBJ-Format. Texturen und Materialien selbst sind ja eh da. Nur mit MeshLab funktioniert es nicht wirklich. Auf SketchFab z.B. passt alles. RE: U3D Export - Techie - 09.11.2015 (09.11.2015 - 17:35)Tropaion schrieb: Warum geht dann das importieren nicht? Weil du die 64-Bit-Version von MeshLab verwendest welche derzeit das 3DS-Format noch nicht unterstützt. (09.11.2015 - 17:35)Tropaion schrieb: Texturen und Materialien selbst sind ja eh da. Nur mit MeshLab funktioniert es nicht wirklich. Farben /= Texturen/Materialien eine korrekte Flächen-Ausrichtung behebt Probleme mit der Anzeige von Farben, Texturen/Materialien können nur per 3DS transportiert werden. Norbert P.S.: kannst du die Zitieren-Funktion verwenden, Danke. |
