Absturz beim Start - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Installation & Lizenz (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Installation-und-Lizenz) +--- Thema: Absturz beim Start (/Thread-Absturz-beim-Start) |
RE: Absturz beim Start - ecki123 - 17.10.2018 so sieht es bei mir aus RE: Absturz beim Start - Techie - 17.10.2018 (17.10.2018 - 16:51)ecki123 schrieb: intel HD Graphics 510 den Download des aktuellen Treibers in der Version 25.20.100.6326 vom 09.10.2018 für Windows 10 x64 gibt's auf den intel Support-Seiten. Alternativ kann man für eine automatische Erkennung und Installation aktueller Treiber usw. auch den 'intel Treiber- und Support-Assistenten' verwenden. Norbert RE: Absturz beim Start - Techie - 17.10.2018 Off-Topic Screenshot - Windows: “Druck“ = Bildschirm “Alt+Druck“ = aktives Fenster weiter bearbeiten und abspeichern per Einfügen (“Strg+V“) in Windows Paint oder dem freien ‘Paint.NET‘. alternativ: mit dem Windows Snipping Tool auch selektierbare Bereiche 'schiessen': "Windows-Taste > Snipping Tool" RE: Absturz beim Start - ecki123 - 17.10.2018 jetzt kam das RE: Absturz beim Start - Techie - 18.10.2018 Probieren könnte man noch die Installation einer älteren intel HD Treiber-Version z.B. die Version vor der von dir bislang verwendete Version. Dazu die aktuellle Version deinstallieren und Windows neustarten. Wenn man SU noch zum laufen bekommen würde, könnte auch man versuchen, unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Schnelles Feedback verwenden" zu deaktivieren... könnte im abgesicherten Windows-Modus (z.B. per F8 beim Booten) machbar sein. Alternativ einen 'Fallback' auf die bezüglich des OpenGL-Supports des Grafikkarten-Treibers weniger anspruchsvolle SketchUp Make 2016 ausführen (kann parallel installiert werden). Optional kann in dieser Version noch ein Betrieb in Verbindung mit einem inkompatiblen Grafikkarten-Treiber (OpenGL) per Deaktivieren von "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Hardwarebeschleunigung verwenden" erzwungen werden (ab Version 2017 nicht mehr möglich). Norbert RE: Absturz beim Start - ecki123 - 27.12.2018 Hallo tut mir leid das ich kein Feed back mehr gegeben habe hatte keine zeit mehr es weiter zu versuchen. es läuft immer noch nicht hab es noch ein paar mal deinstalliert keine Veränderung finde es sehr schade.. mit den letzten Tipps kann ich leider nicht viel anfangen bin nicht so erfahren in Sachen Computer MFG RE: Absturz beim Start - cotty - 27.12.2018 Hast du es mit der von Norbert erwähnten 2016er Version probiert? RE: Absturz beim Start - ecki123 - 27.12.2018 Nein noch nicht aber auf der sketchup seite gibt es ja nur noch die 17er Version als make und die 16er nur als pro RE: Absturz beim Start - Techie - 27.12.2018 rot eingefärbter Text kann und soll geklickt werden... Norbert RE: Absturz beim Start - ecki123 - 27.12.2018 ok sorry wusste ich nicht (18.10.2018 - 10:05)SketchUp3D.de schrieb: Alternativ einen 'Fallback' auf die bezüglich des OpenGL-Supports des Grafikkarten-Treibers weniger anspruchsvolle SketchUp Make 2016 ausführen (kann parallel installiert werden). Optional kann in dieser Version noch ein Betrieb in Verbindung mit einem inkompatiblen Grafikkarten-Treiber (OpenGL) per Deaktivieren von "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Hardwarebeschleunigung verwenden" erzwungen werden (ab Version 2017 nicht mehr möglich). wie funktioniert das? |
