Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp (/Thread-Workflow-von-3D-CAD-nach-SketchUp) |
RE: SketchUp Make 2016 dxf bzw dwg Import - Techie - 11.04.2018 (11.04.2018 - 16:33)David.P schrieb: Dankbar für weitere Tipps zur Verringerung der Komplexität von Modellen, als Gitternetz exportieren (OBJ, DXF/DWG, 3DS, DAE), im freien MeshLab importieren, per Simplifizierungs-Funktionalität die Datenmenge reduzieren und die reduzierte Version wieder in SU importieren... vielleicht erstmal in ein neues Dokument. Norbert RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - David.P - 11.04.2018 Oh wow, super -- vielen Dank. Schon wieder eine Antwort, die an Präzision und Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig lässt! Das werde ich bei einer Gelegenheit probieren. Nur leider nicht im vorliegenden Fall, da die Zeit im Moment nicht reicht, und da ich mit dem ruckligen Modell "gerade noch so" zurecht komme
RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - Techie - 12.04.2018 es handelt sich hierbei um eine ungetestete Möglichkeit und kein finales Rezept, Erfahrungen dazu werden gerne gelesen. Norbert RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - David.P - 12.04.2018 Besten Dank. Nur als Update hier kurz Information zur Komplexität des fraglichen Modells. SketchUp-Elemente: 51 Gruppen 7042 Instanzen 339125 Flächen 27 Kanten 8 Texturen 2 Materialien 3ds-Elemente exportiert: 339179 Dreiecke 27 Kanten 8 Kameras 2 Materialien Meshlab schaue ich mir gerade an. Das ist ja ein sagenhaftes Tool. Wenn ich nur wüsste, welche der vielen Dutzend Meshlab-Filter ich am besten auf das Modell anwende Vielleicht mal diesen probieren Hier auch noch Tipps. Auch interessant, von Trimble: Reducing polygon count. Wenn ich sowas wie dort beschrieben schaffen würde, also von: ![]() ..nach: ![]() ...dann wär ich schon mehr als happy. Leider ist dort nicht beschrieben, mit welchem Filter das gemacht wurde. [edit, vermutlich mit Uniform Mesh Resampling] RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - Techie - 12.04.2018 (12.04.2018 - 18:14)David.P schrieb: Wenn ich nur wüsste, welche der vielen Dutzend Meshlab-Filter ich am besten auf das Modell anwende schau mal was die "Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction > Simplification: ..." machen, vielleicht auch erstmal nur auf einzelne Teile des Modells anwenden. Norbert RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - David.P - 12.04.2018 Haha, mein erstes Ergebnis mit uniform mesh resampling, von 70 MB auf 200 kB: ![]()
RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - Techie - 13.06.2018 das allerdings kostenpflichtige Plugin 'Artisan' (15-Tage-Demo) beinhaltet ebenfalls eine "Polygon Reducer" Funktion: ![]() Installation: "Fenster > Extension Warehouse..." Norbert RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - David.P - 22.06.2018 Besten Dank auch für diesen Tipp. Dann noch am Rande folgendes angemerkt, weil ich das gerade zufällig festgestellt habe -- und damit das Wissen (mir:) nicht verloren geht: Meine oben diskutierten, schwerfälligen CAD-Modelle (40MB STEP-Daten importiert, resultierend in eine 70MB SketchUp-Datei) lassen sich am Bildschirm flüssig drehen und bewegen, wenn entweder die Kantendarstellung komplett abgestellt ist (Performance völlig verzögerungsfrei) oder wenn das Rotationswerkzeug ausgewählt ist (in diesem Fall also auch mit Kantendarstellung, dann mit nur leichtem Ruckeln). Letzteres mag jetzt etwas seltsam klingen, denn wie sollte man das Modell drehen, wenn das Rotationswerkzeug nicht gewählt wäre. Liegt bei mir aber daran, dass ich einen 3DConnexion SpaceNavigator benutze -- und mit dem kann man das Modell natürlich unabhängig davon drehen, welches Tool man in SketchUp ausgewählt hat. Von daher fand ich es bemerkenswert, dass alleine die Tatsache, welches Zeiger-Tool in SketchUp ausgewählt ist, die Performance der Darstellung massiv beeinflusst. RE: Workflow von 3D-CAD nach SketchUp - Techie - 29.03.2019 und jetzt neu mit der kommerziellen Erweiterung 'Skimp' (5-Tage-Demo verfügbar):
Norbert RE: SketchUp Make 2016 dxf bzw dwg Import - mühlbauer - 01.04.2019 (11.04.2018 - 16:33)David.P schrieb: ... "Erase Duplicate Faces" (welches als extrem zeitintensiv gekennzeichnet ist)... Ob die "Faces" immer wirklich nur doppelt vorliegen, dass wäre eine Untersuchung wert. Ich habe keine Ahnung, wie solche unnützen Überlagerungen entstehen und wie viele Überlagerungen möglich sind - aber es kann mal gelegentlich ein Dutzend (pro Face!!) sein. Wenn man die Duplikate händisch löscht, dann ist das auch am Farbton/Helligkeit erkennbar. Schneller geht es, wenn man einfach stur löscht bis ein Loch erzeugt wird. Das Loch einfach mit "undo" wieder schließen. Andererseits löscht nichtmal der Solid Solver jedes doppelte/mehrfache Dreieck, wenn das Objekt erstmal "solid" geworden ist. Zeit sollte keine Rolle spielen: bei 4 Kernen, die ja heutzutage fast Standard sind, kann man 4 SketchUp-Objekte gleichzeitig bearbeiten. Macht doch nichts, wenn ein Vorgang mal Stunden dauert. |
