20.05.2015 - 10:07
ich befasse mich jetzt erst ganz kurz mit dem Thema, brauche aber für mein Hobby ein Zahnrad und wollte mir das 3D Drucken lassen. Ich könnte zwar auch einen Kumpel fragen ob er mir das macht aber ich würde es gerne auch mal selber können. Deshalb hoffe ich das Ihr mir hier ein bisschen helfen könnt.
Ich habe mit Geargenerator3 ein Zahnrad erstellt. Das kann ich nach Sketchup exportieren. Als .dae (gehen zwar auch andere Formate aber das ändert nichts an dem Problem...)
Das sieht dann so aus: http://img4web.com/view/87BK8Q
Im Internet habe ich gelesen:
Das ist aus dem Manual
Tja da sehe ich jetzt und komme nicht weiter...
Könntet Ihr mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen
mfg
Jabberwock
Zitat:es muss das gruppierte Teil dann ersteinmal resized und dann aufgelöst, danach in Einzelteile zerlegt werden, damit man die gewünschten Flächen extrudieren / weiterbearbeiten kann.
Zitat:SketchUp
One of the most popular CAD programs among woodworkers is the free SketchUp. However, the free version of SketchUp does not handle DXF import. It does, however, import data in "Collada" format. Because so many people use the free version of SketchUp, I implemented export to this format so that you can still import gears into the free SketchUp. As CAD programs go, SketchUp is relatively easy. But be warned. All CAD programs have a steep learning curve.
When you import a gear into SketchUp, it will be imported as nested objects. Keep opening the objects until you can select individual line segments of the gear outline. To turn the outline into a surface that can be extruded, draw a rectangle around the whole outline, then delete the outline of the rectangle. If your gear has spoke and center holes, select these with a double click, copy them, delete them, then paste them in place. After that, you will be able to delete the surface inside the spoke holes. I don't think SketchUp works as well as they say it should in this particular regard, but the above procedure has worked for me.
mfg
Jabberwock
