Hallo zusammen
ich versuche erfolglos in den Stilen die Farbe der Kanten auf "alle gleich" einzustellen und speichern.
bei jedem Speichern wird von Sketchup wieder die Farbe der Kanten umgestellt auf "nach Material"
kennt jemand dieses Problem und die Lösung dazu ?
mfg
fx
(20.01.2020 - 11:18)franzxaver schrieb: [ -> ]bei jedem Speichern wird von Sketchup wieder die Farbe der Kanten umgestellt auf "nach Material"
Welches Speichern meinst Du? SU schließen mit speichern und dann wieder neu öffnen? Mit welcher Vorlage?
Kann es sein, dass Du diese Einstellung "nach Material" in einer selbst erstellten Vorlage festgelegt hast.
Dann solltest Du diese Einstellung in der Vorlage ändern.
Nach dem Anpassen der Kantenfarben-Einstellung musst du oben noch die Änderung durch klicken auf das Stile-Icon noch bestätigen.
Viel Erfolg
Stefan
Hallo danke für die Antworten
habe beide Antworten angewendet - leider ist das Problem nicht verschwunden
1- Kantenstil auf "alle gleich" gestellt + Stile-icon bestätigt
2- als Vorlage gespeichert
3- "Datei neu" öffnet diese Vorlage - jedoch steht jetzt der Kantenstil auf "nach Material"
Wenn ich manuell zwischenspeichere bzw wenn su automatisch speichert passiert auch diese Stil-Umstellung
mfg
fx
Ist es eine neue Installation und wurde sie als Administrator ausgeführt?
die installation ist einige monate alt
ob sie als administrator ausgeführt wurde ist unsicher
muß ich dann deinstallieren und alles von vorne?
Ist das Verhalten denn schon immer so oder hat sich das kürzlich geändert?
es nervt schon monatelang
leider ist das erste auftreten nicht so beachtet worden
sicher ist daß es in älteren su-versionen nie aufgefallen ist
aber diese versionen waren auch auf einem anderen rechner mit win7
Dies wäre einen Versuch wert: Rechtsklick auf die Installationsdatei -> Ausführen als Administrator -> ggf. Option reparieren wählen
