SketchUp-Forum.DE
Normale Version: Oben und unten
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit zweifle ich, ob ich bei "meinem" Sketchup irgendwas verstellt habe. Im Detail:
Ich meine mich erinnern zu können, dass "früher" bei neu erstellten Objekten (Rechteck, Kreis ..) die Oberseite auch als "oben" dargestellt wurde (oben/außen weiß, unten/innen graublau).
Irgendwann habe ich die Farbeinstellungen dahingehend geändert, dass Unter- bzw. Innenseiten neongrün dargestellt werden. Ich meine seitdem werden alle neu erstellten Objekte mit der Unterseite (in diesem Fall neongrün) nach oben gezeichnet, was etwas nervt, da die Flächen immer erst gedreht werden müssen, bevor weitere Operationen (Extrusion) durchgeführt werden können.
Ist da tatsächlich eine Einstellung falsch oder irre ich mich ganz einfach.
Grüße Uli
Hallo Perlator,
wenn du ein Rechteck zeichnest, dann wird die Fläche darin standardmäßig mit der "Innenseite" (in der Voreinstellung dunkler) nach oben gezeichnet.
Wenn du dann als nächsten Schritt dieses Fläche mit PushPull hochziehst, dann sind alle Flächen richtig herum orientiert.
Ich vermute also, dass bei dir alles richtig ist ;-)
LG Jörg
[attachment=2307]
zum Abspielen draufklicken!
Als Ergänzung: dieses Verhalten lässt sich nicht in den Einstellungen ändern.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe - ich dachte schon ... Confused
