19.10.2020 - 18:03
Zahnriemen um Führungsrollen
19.10.2020 - 18:29
Hallo Franz,
die Erweiterung Shape Bender von Chris Fullmer könnte eine Möglichkeit sein. Diese gibt es kostenlos im Sktchucation Pluginstore: https://sketchucation.com/pluginstore?pl...ender_v055 LG Jörg
19.10.2020 - 18:53
Oder Component Stringer von Chris Fullmer
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...51#p200751
19.10.2020 - 19:06
Danke Euch.
Ich werde das testen. Grüße, Franz
20.10.2020 - 17:20
ich komme mit der Erweiterung Shape Bender nicht klar! Die Tutorials (Videos) ohne gesprochenes Wort, verstehe ich nicht. Grüße, Franz
20.10.2020 - 18:06
Stolperfallen:
- Die Linie muss in einer sinnvollen Position zur Geometrie liegen, im Beispiel ist sie in Höhe der Rückseite des Zahnriemens, der gebogene Zahnriemen im Ergebnis ist relativ genauso zur gebogenen Kurve positioniert - Wichtig ist die Linie entlang der roten Achse, andere Ausrichtungen funktionieren nicht - Es gibt schönere und vorhersagbarere Ergebnisse, wenn die Linie und die Gesamtkurve ungefähr gleich lang sind, da ansonsten die Geometrie passen gestreckt würde Eine etwas einfachere neuere Alternative wäre TrueBend von Thomthom, damit könnte dann der gebogene Teil separat erzeugt und dann mit den geraden Teilen kombiniert werden.
20.10.2020 - 18:45
Hallo cotty,
herzlichen Dank! Dein Beispielmodell erklärt die Erweiterung bestens. Grüße, Franz |
