Schubkastenproblem
Tongue
Hallo Cotty,
vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe inzwischen den Fehler gefunden. Dein Fünfter Hinweis hat es gebracht . Da der Schubkasten sich ja je nach Bedarf an unterschiedlichen Positionen in einer Zeichnung befindet darf ich die Achsenangaben der Gesamtkomponente ("Schublade mit Auszügen") nicht mit einem "=" belegen. Bei der Unterkomponente "Schublade mit Quattro" habe ich dann die Achsenpositionen fälschlicherweise auf die Achsenpositionen der übergeordneten Komponente ("Schublade mit Auszügen") bezogen. Aber die Angabe an dieser Stelle muss in alle drei Achsen "=0" lauten, denn innerhalb der Gesamtkomponente soll die Unterkomponente immer an der gleichen Stelle sein. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Zum Vergleich im Anhang noch die neue Version, die jetzt funktioniert.
Die fehlerhafte Position der linken Seite lag an einer falschen Eingabe der Attributfunktion. Ich hatte die Tiefe des Kastens als Zahl eingeben und nicht mit Hilfe einer Referenz.
Einziges Problem ist noch die onClick-Funktion, die auch noch doppelt so weit öffnet wie angegeben. Aber mit der Lösung von oben sollte das noch zu machen sein.
Vielen Dank nochmal
PS: Das Video war für die Zukunft sehr aufschlussreich.
.skp   Schubkasten mit Führung dynamisch.skp (Größe: 1,34 MB / Downloads: 400)
Schubkastenproblem - von Otto-Sketch - 16.10.2014 - 15:38
RE: Hilfe! Schubkastenproblem!! - von cotty - 16.10.2014 - 17:53
RE: Hilfe! Schubkastenproblem!! - von Otto-Sketch - 16.10.2014 - 22:19
