Schraube mit Draw Whorl
#16
Hallo Franz,
Deine Schraube "gewindem24" ist zwar ein Volumenkörper, obwohl ich es nicht ganz verstehe.
Der mittige Zylinder "schwebt" eigentlich einsam im Gewinde. Das Gewinde sieht diesmal aber schon besser aus.
Ein Druck würde hier sicher schwierig werden. Was sagt der Slicer dazu?
Warum Du das Gewinde dicker gemacht hast, kann ich nicht nachvollziehen. Ist doch gar nicht nötig.
Deshalb mein Versuch, auf andere Weise zu einem Vol.-Körper zu kommen.
Zuerst habe ich die Verdickung weggenommen, so dass das Gewinde nur eine Fläche ist.
Dann oben und unten nur mit einer Fläche geschlossen und verschnitten. Diese Fläche könnte auch ein anderer Abschluss sein oder ein Sechskant.
Und sofort hatte ich einen Volumenkörper, der sich sicher auch drucken lassen würde.
Also, der ganze Umweg über den Zylinder ist nicht nötig. Und deshalb komme ich wieder auf Jörg. Er hat auch keinen Zylinder gebraucht.
Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 27.01.2025 - 18:02
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 28.01.2025 - 11:15
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 28.01.2025 - 11:44
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 28.01.2025 - 13:38
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 29.01.2025 - 18:54
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 28.01.2025 - 13:44
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 28.01.2025 - 14:14
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 29.01.2025 - 13:59
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 29.01.2025 - 15:26
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 29.01.2025 - 18:20
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 31.01.2025 - 16:55
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 31.01.2025 - 19:11
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 01.02.2025 - 09:10
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 01.02.2025 - 09:31
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 02.02.2025 - 15:13
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 02.02.2025 - 16:24
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 04.02.2025 - 10:40
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 04.02.2025 - 11:57
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 05.02.2025 - 10:50
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 04.02.2025 - 14:55
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 04.02.2025 - 15:17
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 05.02.2025 - 09:13
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 05.02.2025 - 15:20
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 05.02.2025 - 15:55
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 06.02.2025 - 10:44
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 06.02.2025 - 11:19
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 06.02.2025 - 18:17
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 07.02.2025 - 14:24
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 07.02.2025 - 18:55
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 08.02.2025 - 13:47
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 08.02.2025 - 14:08
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 08.02.2025 - 14:28
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Techie - 08.02.2025 - 14:40
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 08.02.2025 - 16:04
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 09.02.2025 - 13:13
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Techie - 09.02.2025 - 15:28
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 09.02.2025 - 17:01
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Techie - 09.02.2025 - 19:18
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 09.02.2025 - 20:00
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 11.02.2025 - 09:01
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 11.02.2025 - 10:43
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 11.02.2025 - 12:55
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 15.02.2025 - 10:18
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 23.09.2025 - 17:37
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 23.09.2025 - 18:27
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 29.09.2025 - 13:08
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 29.09.2025 - 14:10
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 29.09.2025 - 14:23
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 29.09.2025 - 14:58
RE: Schraube mit Draw Whorl - von Peter C - 29.09.2025 - 17:22
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 16.10.2025 - 16:37
RE: Schraube mit Draw Whorl - von frajo - 16.10.2025 - 16:42
