Scheitern beim Export als DWG/DXF-Datei aus Sketchup
SolidWorks ist ein kurvenbasierter Volumen-Modellierer und kann mit den Körperkanten bzw. Gitternetzdaten eines kantenbasierten Polygon-Modellierers wie SketchUp nicht viel anfangen.
Was du probieren kannst, ist das Modell in Platten mit Materialstärke wasserdicht zu modellieren (also eindeutig ohne Lücken oder Überstände oder verwaiste Linien/Flächen oder falsch ausgerichtete Innen-/Aussen-Seiten) und dann dieses per Gruppieren-Funktion in einen Volumen-Körper (s. Ablage “Elementinformationen“) zu überführen. Dazu können die hier in diesem Kontext bereits des öfteren benannten Plugins von ThomThom hilfreich sein:
CleanUp³
Solid Inspector²
Den Volumenkörper (Solid) dann per 3D-Export im DWG-Format exportieren, was in SWX zu einem besseren Ergebnis führen sollte und ggf. in ein Volumen überführt werden kann. Bevor du den Aufwand betreibst, gruppiere vielleicht erst mal eine simple Box und sende das dem Schlosser zur Ansicht zu.
In der Ansicht der ‘Maschinensoftware‘ sind offensichtlich beim Import Referenzlinien der Eckpunkte des Objektes auf den Nullpunkt/Ursprung des Koordinatensystems/Modellraums entstanden. Passiert manchmal abhängig vom importierten Elementtyp wie z.B. bei Blöcken (= Gruppen in SU) und den diesbezüglichen Qualitäten des Import-Filters.
Wenn das nicht funktioniert und regelmässig benötigt wird, könnte man auf einen ‘kleinen‘ Volumen-Modellierer wie z.B. ViaCAD/TurboCAD/Alibre umsteigen... oder bemaßte 2D Konstruktionszeichnungen z.B. mit dem in SketchUp Pro beinhalteten LayOut erstellen (Papier/DWG) und den Schlosser alles weitere machen lassen.
@Peter: ein “Stauraum“ ist kein Tank Rolleyes
(11.06.2020 - 13:52)SketchUp3D.de schrieb: @Peter: ein “Stauraum“ ist kein Tank Rolleyes
@Norbert:
Die SKP, die ich runtergeladen habe nennt sich aber: Zusatztank_Defender_Rechts.skp
vielleicht ein Werkzeug-Tank... Big Grin
  Export mit FaceSVG Plugin aus SketchUp 2024 Jörg1989 4 3.381 16.02.2025 - 09:53
Letzter Beitrag: joefein
  [geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export Thorsten H. 3 7.229 16.11.2020 - 19:24
  Sketchup-Modell in .kmz-Datei umwandeln Nichtskönner 3 6.712 24.09.2020 - 13:15
Letzter Beitrag: Nichtskönner
