Sacklöcher
Hier der aktuelle Konstruktionsstand des Neo3:
Fertig sieht er wie folgt aus: http://www.audax-speaker.de/index.php?mo...gory%5D=11
Was nun ansteht, sind die Sacklöcher (nicht lachen, die heißen so). Habe mir dazu die Komponente Sackloch geschaffen und möchte diese mit dem Neo verschmelzen, dann radieren, damit das Sackloch entsteht. Doch das klappt noch nicht so.
Beide Objekte Neo und Sackloch verbinden sich nicht. Ziehen und Drücken hilft auch nicht weiter. Wie geht´s besser?
Rüdiger
Habe gerade die Lösung gefunden: Rechte Maustaste auf Sacklock-Komponente, dann Fläche verschneiden mit Modell. Idea
Dann sieht´s aus wie gewünscht.
Rüdiger
Nun möchte ich das Sackloch für die andere Seite spiegeln. Dazu nutze ich die Funktion Skalieren mit dem Faktor -1.
Workflow:
Objekt, Gruppe, Komponente auswählen
Skalieren aufrufen
Am mittleren Aktivitätspunkt (Rot markiert) anpacken und zerren ... kräftig bis der Wert -1 erreicht wird.
Dann ist die gewünschte Spiegelung da und es kann weitergehen.
Rüdiger
hier nun das fertige Ergebnis:
Tipp am Rande: Zurückschalten auf den Zeiger über die Leertaste. Ist ein Teil der SketchUp Kurzbefehle (Shortcuts).
