STL Im-/Export in SketchUp Make
#14
Moin zusammen,
habe jetzt mehrfach versucht, eine STL-Datei aus Thingiverse in mein SU-Make14 zu importieren, mißlingt ... so wie oben beschrieben tut sich nichts.
Es liegt an:
Win7 auf einem Laptop
SU -wie beschrieben + STL-Plugin
SU mit und auch ohne Admin-Rechten gestartet.
Menue Datei, Import > Datei öffnen ... . stl ausgewählt
die downgeloadete Datei auf dem Rechner ausgewählt
Öffnen ausgewählt.
Dann fängt der Rechner an zu rödeln, aber es tut sich nichts.
Im TaskManager steht .... (keine Rückmeldung)
CPU bei 25%, RAM bei 40% Auslastung
Beenden über ESC nicht möglich, nur abschießen im Taskmanager
Besonderheit: eine eigene STL-Datei, die ich zuvor mit SU selbst exportiert habe, öffnet sich "schlagartig", also ohne jede Verzögerung und lässt sich auch bearbeiten.
Muss m.E. an der fremden STL-Datei liegen, aber an was. Zum Einstellen finde ich nichts oder habe nicht die richtige Idee. Evtl nur in der Pro-Version möglich?
H.
Nachtrag:
Es geht um diese Datei: http://www.thingiverse.com/thing:341569
Problem zwar nicht gelöst, aber andere Datein lassen sich importieren, das scheint also nicht das Problem zu sein ...
Das Bearbeiten und rückspeichern der Datei im STL-Format werde ich mal bei Gelegenheit testen.
H.
STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 16.02.2014 - 10:38
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 17.02.2014 - 12:01
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 17.02.2014 - 12:44
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 17.02.2014 - 14:02
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 18.02.2014 - 17:23
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 18.02.2014 - 18:35
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 28.02.2014 - 18:18
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 28.02.2014 - 19:10
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 20.05.2014 - 20:13
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 20.05.2014 - 21:30
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von cotty - 21.05.2014 - 09:06
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 26.05.2014 - 00:00
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 26.05.2014 - 12:42
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 05.07.2014 - 09:28
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von cotty - 06.07.2014 - 18:29
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 07.07.2014 - 12:23
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 16.01.2015 - 18:03
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 07.07.2014 - 20:05
  Sketchup Make für 3D Druck, kein STL Plugin in Extension Warehouse? Holter 14 19.500 23.10.2020 - 11:59
Letzter Beitrag: Holter
