23.02.2017 - 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2017 - 21:47 von rosketch.)
[attachment=1603]
Wenn ich "Schatten" aktiviere, zeigen die Gebäude Doppelschatten bzw. "Luftschatten". Wie kann ich das ändern?
PS: Es handelt sich um ein Geländemodell mit unterschiedlichen Höhen und die Gebäude sind auch unterschiedlich hoch positioniert. Die Luftschatten treten nur bei den "im Tal" liegenden Gebäuden auf, sie scheinen Schatten zu werfen auf die eigene Gelände-Ebene und auch auf die (unsichtbare) nächstgelegene höhere Gelände-Ebene.
24.02.2017 - 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2018 - 14:20 von SketchUp3D.de.
Hallo rosketch
SU nennt die Basis-Zeichnungsebene (+ - 0 Punkt-Ebene) «Boden».
Wenn, wie in deinem Modell, Objekt sich unter dieser Ebene befinden, generiert SU mit den Standart-Schatteneinstellung einen Schatten auf eben diesem «Boden».
Du kannst in der Standart-Ablage > Schatten dies Ausschalten oder dein Modell als Ganzes in die entsprechende Höhe setzten (tiefster Punkt innerhalb des Modelles = + - 0 Punkt-Ebene).[/size]
