Leiter aus Stahlrohr
ich möchte eine einfache Leiter aus Stahlrohr konstruieren. Jetzt bekomme ich die Sprossen der Leiter nicht hin. Wie kann man diese einfügen und ausrichten?
Gruss Freddi
Hast du bereits erste Versuche unternommen und kannst sie teilen, damit die Hilfe etwas zielgerichteter erfolgen kann?
Ich habe die zwei Aussenteile erstellt, in dem ich einen 50mm Kreis mit Drücken und Ziehen auf 6500mm gezogen, dann kopiert und um 350mm verschoben habe. Aber das Einbringen der 30mm starken Leitersprossen krieg ich nicht hin. Ich müsste jetzt einen Kreis von 30mm auf 350mm waagrecht ziehen und dann einpassen. Aber der Kreis lässt sich nur senktecht ziehen (Sorry aber ich bin abolut neu bei Sketchup)
Sind die Rohre hohl? Enden die Sprossen an den senkrechten Rohren oder gehen in diese hinein?
Also die Leiter soll hohl sein und die Sprossen sollen stumpf an die Längsholme geschweisst werden.
Die Sprossen sollen aber dünner sein als die Holme.
Nachtrag: Klar wäre der Bau auch ohne Konstruktionszeichnung zu lösen ;- Ich möchte mich aber gleichzeitig etwas in  Sketchup einarbeiten.
Ich suche auch eine deutschsprachige Anleitung von Profil Builder
Hier einige Szenen zum Durchblättern der einzelnen Schritte...
.skp   leiter_howto.skp (Größe: 137,46 KB / Downloads: 327)
Super umfangreiche Darstellung. Da fehlen mir glatt die Worte... Also bevor ich es nachvollziehe erstmal VIELEN DANK!!
Möchte nochmal nachfragen. Wie kann ich das Rohrprofil wie in Szene 4 in Richtung der roten Achse drehen und wie bekomme ich den Sprossenverschnitt in Szene 7 hin?
Bei der Ausrichtung des Kreises hilft eine Ableitung, in diesem Fall einfach bei aktiven Kreis die Pfeil-nach-Rechts-Taste für drücken...
2.
Bei der Sprosse habe ich ein paar Schritte unterschlagen ;-)
- Kopien der Rohre in Einzelteile auflösen
- in die Zwischenablage ausschneiden
- die Sprossenkomponente bearbeiten
- Ausgeschnittenes an selber Stelle einfügen
- Alles in der Komponente auswählen und miteinander verschneiden
- Nicht benötigte Flächen und Kanten löschen
Leider sind meine Kontextmenüs viel zu lang für jedes Capture-Programm, aber ich hoffe, mit den Erklärungen geht es trotzdem...
