Layermanager
Guten Abend,
bin auf dem Stand eines Anfängers und vermisse den Layermanager. Ich meine mich zu erinnern, das ich ihn früher mit einem blauen I neben der Layeranzeige aufrufen konnte.
Wie bekomme ich ihn wieder dahin?
Aus lauter Verzweiflung habe ich mir ein zusätzliches Tool installiert, was ich aber nicht nutzen möchte.
Wenn mir jemand sagt, wo meine Dummheit liegt, würde ich mich sehr freuen.
Im SU 2016 ist die Layer-Übersicht neu angeordnet.
Hoffe das PDF  unten bringt dich weiter, viel Erfolg
.pdf   Layer-Übersicht sichtbar.pdf (Größe: 803,21 KB / Downloads: 83)
"Fenster > Standard-Ablage > Layer"
Hallo "Bernhard F",
ich glaube, du meintest  etwas anderes: geh mal unter "Ansichten" und ruf den Punkt "Symbolleisten" auf. Da musst du dem Schalter "Layer" anklicken. Dann erscheint das Kästchen "Layer"...
Liebe Grüße
Achim!
(14.06.2016 - 20:13)achim schrieb: Dann erscheint das Kästchen "Layer"...
die Layer-Symbolleiste ist in dem obigen Screenshot angezeigt (links von der Lücke), gemeint ist der Aufruf des Layer-Managers welcher in der aktuellen SketchUp-Version wie oben beschrieben in den Standard-Ablagen zu finden ist.
Ich habe Sketchup Pro 2020 und bei mir gibt es gar keinen Layermanager, weder in Symbolleisten, noch in Fenster
Layer heißen in den neueren SU-Versionen jetzt Tags.
Die Funktionen sind die gleichen wie vorher.
Ich vermute, das man diese Umbenennung gemacht hat, weil die Bezeichnung Layer zu sehr an andere CAD-Programme erinnerten, bei denen diese Layer auch eine ganz andere Funktionsweise hatten.
Diese Verbindung wollte man wahrscheinlich damit unterbrechen.
Vielen Dank, ich habe es gefunden die Tagsbearbeitung funktioniert.
Nochmal Danke für die Antwort.
  Layermanager SketchDirk$99 3 4.230 25.11.2016 - 19:18
